Родной ксенон на е46
Автор Jux, апреля 02, 2012, 15:56:31
Левая фара вкл. раза с 10. Менял местами лампы - не помогло. Поменял блок розжига - не помогло.
Есть предложения?  ((
е46 рестайл
Остается блок управления (позиция 15)
у меня ксенон именно из-за него глючил
У меня врое немного другая система, но я понял о чем ты. Как бы точнее узнать? Деньги на блок розжига уже выкинул, нет желания искать причину путем замены всего.
Опять же вопрос _ дис не укажет на глюк?
Я еще вроде как то попадал на тему что на 46 может глючить из за массы заднего левого фонаря, как то так. Ничего не слышал про это?
Какая другая система, Жень?
Покупать блок управления не нужно, можно перекинуть с рабочей стороны (они одинаковые).
Покажет ли дис - не знаю. Мне Дима Родных тогда читал, дис вообще думал, что фара горит ))
Глюки ксенона из-за задних фонарей бывают - это слышал. но обычно у народа фара гаснет при езде, а ты включить не можешь..
Вечером кину схему )) блин, надо посмотреть как снять эту хрень, надеюсь без снятия фары. Я только свет отрегулировал ((
Кстати, дуаал что плохой контакт в основном разьеме, продул в автосервисе воздухом, вначале начал загораться с первого раза, день поездил, и опять старая история (
Это схематичный рисунок из ЕТК.
Для снятия блока управления фару снимать надо. А как ты свет регулировал?? у тебя же должен электрокорректор стоять, который автоматом выставляет фары, ориентируясь по датчикам.
Ну раз продувка по-началу помогла, то возможно и в контакте дело..
Ну ты индеец )) да, есть, но это не значит что он умеет настраивать фару в двух плоскостях ))) там же нет гироскопа или как он там называется ))
Я себе даже противотуманки отрегулировал ))
Про рисунок, я нк память плохо помню, но ты мне указываешь на блок розжига, а там есть еще отдельная деталька управление ксеноном
а, ты влево-вправо по посадочным местам чтоли ее двигал? или там специальные регулировки есть? честно, впервые слышу, чтобы кто-нибудь так заморочился ))))
блок розжига на схеме - позиция 16
Это D2S?  )) Хочешь сказать что я поменял блок управления ксеноном ? )
D2S - это цоколь лампы штатного ксенона е46. Ты к чему это написал, я не понимаю?
Что ты поменял я не знаю, если позицию 15 на схеме, то ты поменял блок управления.
Просто там и блоки эти разные и самое интересное, я помню что смотрел и почему то решил что мне надо менять именно блок управления.
Объявления когда смотрел, б/у везде на фотках был именно № 15. Странно.
Вот пример:
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_blok_rozzhiga_ksenona_bosch_2.0_65900177
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_bloki_rozzhiga_dlya_audi_27586145
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_blok_rozzhiga_bosch_2.0_d2sd2r_45644673
http://www.carware.ru/m_item.php?id=9720
http://evrokom-avto.ru/index.php?productID=408
http://www.dorus.ru/auto/spares/blok-rozzhiga-ksenona-bosch-2-0_941638.html
Неужели все эти люди тоже тупят ? ))))
:redface: :redface: :redface: :redface:
Вот, нашел, если не лень, примерно с середины, перечитай.
http://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=62106
е77кх:
ещё как вариант надо смотреть контакт на плате задних фонарей.Часто именно в этом проблема.
roman81:
У меня моргали две фары одновременно. Съездил к Паше на Дубнинскую там у них электрик есть толковый. Перепаял контакат массы в заднем левом фонаре три дня все нормально.
поправил провод который идет от 17 к 16 вроде все начало работать ))
