Подскажите по штатному ксенону е38 дорест
Автор Александр740, января 17, 2012, 12:18:57
Александр740
Не всегда включается лампа ксенона в ближнем, и часто моргая - вырубается. Ксенон родной. В ETK 21 или 22 позиция блок розжига???
симптомы говорят что вроде проводка оплавилась где то, у меня так было.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47511/19930800/A/L/63/63_0289#item_21
21-блок упр. ксеноном.
22-блок розжига ксенон.лампы
Александр740
обе фары или одна? у меня так блок управления умирал..
Александр740
Правая постоянно, но бывает и левая помаргивает - но не отключается...
Женя
как обычно советуют...поменять лампы местами...но не знаю, с родными блоками получится ли?
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Цитата: Александр740 от января 17, 2012, 12:47:22
где то в самой фаре или до неё?
до нее.
н лутше всю проводку. которая от блока упр. ксеноном и далее. фишки на окисление проверь.купи электрик спрей и тупо пробрызкай всю проводку фар. на какое то время должно помоч.
Александр740
ищё вопрос: где искать сам блок управления??  можт туда влага попадает...
на е38 точно не знаю, а на е46 он прикручивается к фаре снизу. влага туда вряд ли попадет - посадка фишки с натягом + резиновый уплотнитель
smp1111
нужно поменять лампы местами,если не изменится-заменить блок управления ксеноном-позиция номер 21(щелевой блок), игнитор(поз 22) умирает крайне редко
Александр740
сегодня ехал с работы, теперь наоборот: правая горит исправно - левая глючит...  что за хрень?))
Александр740
я слыхал что есть в этой машине есть какой то блок lkm, может он глючить??
Александр740
#13
??   заметка: когда аккум подсевший и пытаешься завести - обе фары при повороте ключа на стартер загораются... стартер не крутит, а фары сами по себе загораются... при чём обе.. что такое?)
P.S. так и езжу "одноглазым"...
Я тоже заметил. Вот ответ:
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php/topic,30629.0.html
Цитата: Аntip от ноября 18, 2007, 23:23:37
Можно поступить проще: не снимать аккумулятор, а просто перед запуском прогреть его, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная.
Александр740
Да я не про севший аккум, а про фары...  Когда аккум дохлый то загораются обе и без всяких морганий, а когда аккум в норме - то правая не загорается...
Ааааа, вот ты про что..
Так, ты хоть что-нибудь пробовал делать? Лампочки поменять местами или блоки управления?
Александр740
Лампы я новые поставил, а вот до блоков пока не добирался - прохладно на улице...  А за работу блоков что отвечает??
