загорается ABS и треугольничик
Автор Димон997, декабря 07, 2011, 20:56:14
Димон997
всем привет! очередная проблемма.. _shock  :zloi:  при движении иногда мигает треугольник курсовой стабилизации и педаль тормаза както с провалами нажимается, при этом тянет в лево, иногда загорается абс и треугольник( без симптомов) но периодически симптомы повторяюся....чойта???? _o_bogi01
знаю что надо на диагностику, но прежде чем её поситить, хотелось бы увидить коментарии к этой проблемме и на диагностике быть подготовленным и делать умный вид морды( типа я шарю)
возможно какой-нибудь из датчиков абс глючит, или сам блок..
Для начала чистим стальной щёткой гребёнки и меняем датчики. Если не поможет, то это хуже -  БУ АБС или сам насос (крайне редко насос, БУ - бывает). Грязные и КРИВЫЕ тормозные диски с большой окалиной и засранные датчики такое преподносят часто.
Димон997
....антонио а что такое гребёнки?
на колесе, где датчики стоят, звездочка с которой датчик показания считывает,    ступица с внутренней стороны
Димон997
ищё забыл добавить при моргании треугольничка падает тяга...и при торможении тянет влево( недавно менял ступичный правый подшипник) мож чото там раскрутилось?
уже выше всё сказали!!! езжай на диагностику - покажет какой, датчик не исправен... не парь мозги
Когда моргает треугольничек и падает тяга, то это значит, что система работает! А вот то, что она работет враскоряк - это вышибается на диагностике за 15 секунд. Больше не выноси мозг, ждём с отчётом. И со здоровой мафынкой.
Димон997
У меня штуцеров целый гараж, тебе какой? Под рампу или под гидрач?))))))
PS: Будешь искать халявную диагностику - таки найдёшь, не сомневаюсь . Но и такими же "халявными" будут результаты....
Я, может быть, и скажу банальщину, но подержанная БМВ - это, пожалуй, единственная машина среди весьма доступных, покупая которую надо оооочень серьёзно подготовить к этому и себя, и свой мозг, и свой кошелёк, и всех своих родных и близких. БМВ по натуре -это - блядь. А они всегда прекрасны и непредсказуемы... и всегда требуют денег. ВСЕГДА!
Genya
100 пудов диагностика покажет на датчик где подшипник менял, и потом ты купиш кучу датчиков, но дело будет в самом подшипнике. Задний менял подшипник?
Genya
Просто у меня на подобе такая-же хрень была
И что же, интересно, может дать подшипник для ошибки? Если его, конечно, не вкривь запрессовали...
Genya
У меня Е39 523I, мне меняли задний подшипник прикручивается 4-мя болтами, там не ошибёшься ни как, на нём с внутренней стороны кольцо с какого снимает показания датчик ABS. У меня это кольцо было утопленно слегка, подшипник такой пришёл и ABS при нажатии на педаль тормоза постоянно срабатывала и после проезжал около 1км. загоралось АСЦ и АБС, я так 3-и датчика поменял пока не сменил подшипник
Антон, не кипятись!!!!
Димон997
съездил на диагностику... ошибка "64 неопределенный сигнал", уже и резину новую поставил, сходразвал сделал, тормазуху прокачали поменяли, куча денег и времени потрачино, результат нулевой.. _shock :zloi:..продолжение эпопеи следует :help:
я такую продал после того как два года пытался разобраться в чем дело, даже дросельную заслонку не одну поменял . 523 , сентябрь 98-го была. Новый владелец до сих пор тыркается, но говорит что его не напрягает в аварийном режиме едет 80 и ему достаточно.
Димон997
у тебя такаяже проблемма была?
Димон997
кароч 20 тыщ отвалил на проблемму...дело было в эбу....ошибка 64 так никто и не сказал что это значит....хотя всю москву подняли по этому вопросу....даж офицалы развели с начало на лавэ потом руками
