холодный радиатор!!!
Автор Viktor5, ноября 28, 2011, 20:15:39
Viktor5
всем р1вет.
проблема с рад1атором охлажден1я...  не нагревается рад1атор,верхн1й патрубок гаряч1й,а н1жн1й холодный!
менял термастат,ч1ст1л рад1атор...
что делать не знаю!
систему прокачать пробовал?
Viktor5
нет не пробывал.
там на бачке есть щтуцэр,я его откруч1вал-это всё что я делал...
Viktor5
спс. завтра попробую 1 отп1шу...
#5
Пр8качивай систему, выг8няй пр8бку. П8-х8р8шему эт8 занимает минут 40. И не над8 никуда п8днимать м8рду машины, пр8ст8 на х8л8стых, с климат8м на максимум и минималк8й на 8б8р8тах печки, ЭТИМ САМЫМ ШТУЦЕР8М, к8т8рый ряд8м с пр8бк8й заливн8й. Н8 там манипуляции с др8сселем-пр8бк8й-винт8м весьма хитрые. Н8 - НАДЁЖНЫЕ! Если при 8ткручивании штуцера в жидк8сти будет х8ть немн8го пузырьк8в, т8 в8здух в системе 8стался.
astap-e34
проблема такая же ,верхний горячий нижний холодный ,началось так пробило прокладку под башкой,газы шли в фриз ,заменил и поставил новый радиатор ,залил фриз ,прокачал то есть в бачек который на радиатор вставил бутылку с широким горлом ,например от чая нестиа (неснимая крышки прорезаешь отверстие, наматываешь 2-3 витка изаленты и вставляешь начинаешь заливать фриз так чтоб в бутылке всегда была жидкость,тем самым это буде верхняя точка и весь воздух выдет,и не надо морду задирать)поехал я всё было нормально вдруг из печки задул холодный воздух и температура пошла ,остановился смотрю шланг верхний горячий радиатор холодный и остальные шланги тоже,значит гоняет по малому кругу ,думал термостат сегодня заменил ,залил ,прокачал, сначала вроде нормально , был горячий радиатор ,а потом такая же х-ня ,верхний шланг горячий и жёский ,всё остальное холодное ,когда едешь даешь газу печка греет тёплым ,что такое не знаю ,видать не открывает на большой круг ,или давление создаётся в системе ,подскажите а то голову слома не знаю чё за х-ня ,жду в лс
Помпа потеряла крыльчатку - это раз.
Всё равно осталась пробка (судя по описанному способу - вполне реально) - это два.
astap-e34
#8
жёсткие шланги это из за чего?
