Расход масла
Автор sergei, ноября 21, 2011, 21:59:42
sergei
Е46. 2004г,  2.0л.    После Т.О. 110000км расход  масла стал 1л-1000км. До этого   от Т.О. - до Т.О. В чем дело?
какое масло было и какое залил?
sergei
Было Shell Helix Ultra Polar 0W40 - ну 0.5л  на 10000км,     на 110000км залили Castrol SLX 5W30 , сейчас доливаю Castrol 5W40 Magnatec c3 и все, как в бочку
sergei
NO VO -- Полностью согласен.         Ответ оф. диллера -             п.1. Клапан вент. карт.газов и трубки- на нем машина прошла 10000км- на свежем масле ?       п 2.Значит масляные колпачки или закоксовались маслосъемные кольца. Сразу и все накрылись?
к 100000 колпачки действительно задубеть могли. клапан = болезнь, если диагностика показала, что неисправен не тяни с заменой
Genya
Масло начало жрать сразу после замены на КАСТРОЛ 5/30? _shock
Kulagin967
Если масло заменить на другого производителя, жор уменьшится?
Такое впечатление , что масло заменить , как поссать сходить.....  думаю что автор его не каждый день меняет...
Rush_318
тож не успевал доливать slx 5-30 в итоге мобил 5-50 решил проблему с доливкой
NIKO2005
я лью мабил 5w50. зимой гидрики не тарахтят, при -18... проворачивается все отлично. А то-кто писал что типа не для зимы масло и при морозе не провернуть, слишком густое..  у меня расход при обычной умеренной езде (и газку даю и обычно езжу) 700-800гр на 1000км
прально! потому что 50 - это параметр при РАБОЧЕЙ температуре двигателя.
NIKO2005
а првильно что? что не стоит лить масло такое зимой, или правильно то, что ниче страшного и ничего не будет?? )))
правильно, что зимой можно лить!  некоторые кадры вообще на полусинтетике круглый год ездят и ничего
Tamagochi
Ответы офф. диллеров иногда поражают, сразу бы писали, что полтачки сломалось. По всякому в первую очередь колпачки, т.к. у них с закоксованными колечками симптомы одни, но ресурс меньше. А клапан легко проверить. Снять заливную пробку с крышки клапанов, и просто приоткрыть, датьс минуту поработать двигателя и потом слегка газануть, при этом кол-во маслянного дыма должно быть меньше, т.к. излишнего давления в картере не будет в этот момент. А если из под этой крышки валят картерные газы в хорошем кол-ве, то финиш колечкам (и компрессионным и маслянным).
