Как правильно регулировать клапана?
Автор Alexvvv E30, мая 17, 2005, 22:13:39
Alexvvv E30
Как правильно регулировать клапана на M10B18?
в одной книжке написано надо на холодную регулировать, а в другой на горячую......... Просвятите кто знает :idea:
Andrew
Ты имешь ввиду тепловой зазор? То для холодного и горячего состояния двигателя зазоры разные, делай как удобно, я регулировал на холдном, чтобы не обжечься.
Alexvvv E30
а зазор не помнишь?  :roll:
Andrew
На разогретом движке (температура выше 35 град) все клапаны с зазором 0,25,  на холодном – 0,20 мм :arrow:
roots
roots
aqualife
ПРАВИЛЬНО У ТОЛКОВОГО МОТОРИСТА!!! :idea:
DR.MOTOR
На холодном двигателе регулируются м-10  м-20 м-30
Впускные клапана 0,25
выпускные            0,30
Только так и не как иначе :evil:
И не надо гадать типа 0,15   0,20 на горячую на холодную
если не знаете то не надо писать
Andrew
Цитата: "DR.MOTOR"На холодном двигателе регулируются м-10  м-20 м-30
выпускные            0,30
Не буду спорить, смотрел по книжке именно для этого движка. :razz:
Eugene@318i.E30.M10
выпускные            0,30
а вот Хайнесовская книжка по ремонту и обслуживанию не согласна с Вами. ни в плане горячего/холодного, ни в плане разницы между впускными/выпускными, ни в плане самих зазоров. вот выдержка.
Valve clearances (intake and exhaust)
M10 engines
Cold . . . . . . . 0.20 mm
Hot . . . . . . . . 0.25 mm
M20 engines
Cold . . . . . . . 0.25 mm
Hot . . . . . . . . 0.30 mm
M30 engines
Cold . . . . . . . 0.30 mm
Hot . . . . . . . . 0.35 mm
Alexvvv E30
вот и я про тоже везде по разному пишут и говорят.......
и кому верить?
Владислав
В Хайнсе все правельно написано,так и надо делать.
Andrew
выпускные            0,30
M10 engines
M20 engines
M30 engines
Так я тоже самое и написал..... :arrow:
Alexvvv E30
Всем спасибо, сделал как в Хайнсе написано  :bmw:
NTL
Цитата: "Alexvvv E30"Всем спасибо, сделал как в Хайнсе написано  :bmw:
И как? Результатом доволен?
Alexvvv E30
стучать перестали и втыкать стала лучше  :dance:
NTL
Эксперимент прошел удачно!  :CONGATULATIONS:
