Ребят, помогите Советом!!! =))) Не заводится!!!!!
Автор Makc, сентября 26, 2011, 21:36:10
Makc
Доброго времени суток...Рассказываю про проблемку =)... Приехал вечером домой, поставил машину, с утра вышел, пытался завести, не заводится... и аккум еще сел в добавок (Старый уже.. Менять надо)...  так вот... поставил аккум дома на зарядку, поменял свечи, проверил Бензонасос, поковырялся в Приборке, и все-равно.. так и не смог выявить проблему(((.. стартер крутит, Бензонасос живой, Блок управления двигателем нагаром не воняет, предохранители все целы, и релюшки тоже не пахнут гарью... не могу понять, в чем дело((((((
Makc
ой... не отписался.. да ))) Е34, 520.. двигатель м50 в20....
Я один раз то же всё проверял и удивлялся почему не заводиться , пока не увидел что мозги плавают ....глянь на всякий...
В каком положении относительно горизонтали ты её запарковал, и сколько было бензина? Вопрос ключевой, кстати. Если запарковаться на бордюре на сторону, противоположную бензонасосу, да ещё с полупустым баком - 90% случаев, проверено. Но это так, предположение.
Вообще, "полтос" случайно не заводится в трёх традиционных случаях - нет топлива или его давления, нет искры, нет сигнала от датчика КВ. Во всех остальных случаях будут намёки на заводку. Всё остальное покажет только диагностика, которая намного дешевле вместе с тросом или эвакуатором, нежели вот так играть в "Морской бой".
Makc
Мозги смотрел.... воды нету ни какой, и не может быть)))) не попадает туда.. и гарью не пахнут.. бензина там около 20-30 литров, стоит полностью в горизонтальном положении, ни на бардюре.... насчет искры.. не проверить ни как одному=)))... свечи абсолютно новые поставил,..... Если только попробовать масла залить в цилиндры?.. кто знает.
Makc
А, и еще вопрос.. а из-за приборной панели, это ни как не может быть взаимосвязанно?.. а то она у меня чутка поглючивает..... то датчики тимпературный с бензиновыми поднимутся, то показывает не все.. =)...
Makc
не спорю насчет сервиса... =)).. но вот с финансами проблема...  и, почему бы самому не сделать то, что под силу? )))... руки то на что? =)) главное выявить проблему... а устронить то ее легче будет
поверь, лучше в сервис нормальный!  у тебя же не таз...  и нервов меньше и затрат! колхоза бмв не терпит))))
Makc
Ноги - крылья.... Главное хвост!!! =))))..... Сам все сделал.. =))... завелась все-таки......... в чем именно проблема была конечно полностью не выяснил.... но в сервис конечно придется ехать на диагностику...
