не валлит м30б28
Автор LISIK, сентября 25, 2011, 19:02:52
LISIK
Ребят такая проблема была замена прокладки ГБЦ до этого валила  нормально, и тут  все   сделал почистил забитые форсунки  и она повалила.Но после      поворота   с заносом )))вдруг стала подтраивать думал опять прокладка , смотрю  катушка всмя искриться на центральный провод.Вообщем  что может быть?катушку поставил  щас  новую и  старую запасную не пробивает на глаз и руками трогаю тоже не бьет  , но машина  не едет упирается и газ в пол как бы тормозит  и не едет.расходомеров у меня  2 живых  разных и на обоих так себя ведет.Вопрос  возможно это из за того что    центральный провод  пробивает либо он глючит либо в чем проблема ещё может быть?Насос  в норме  , давление в рампев норме , компрессия в норме  , дыма нету )))зажигание стоит правильно свечи новые    провода  целые )))
Несогласованная реклама!
пипец..... еле прочитал...
LISIK
да есть такое))))))))
вообщем   чтоб понятнее было,  заводишь  первые пару минут  едет как надо, после    газ в пол  не едет вообще тормозит мотором  и дергается.
заметил на холостых газу даешь и    на середине   дросселя где то она   начинает тупить  обороты падуют и какой то стук  появляется во впуске  не понятный
Лямбда или регулятор давления.
смотри форсунки. и топливную магистраль всю.
LISIK
лямбы на м30б28 нету))там Л джет , форсунки   снимал прочищал   отпадает  , ммм как редуктор давления проверить?
совет- меняй сердце на М50В25!! old
LISIK
нету времени я машину продаю , из за этого ))))а ты говоришь меняй сердце)
сам??
saneek
Кажеться чтото с фазами ГРМ,возможно цепь перескочила раз стук во впуске.
много-не мало!
Поменять на новый. Возьми для эксперимента от Волги с 406 движком, он ничем не отличается, зато стоит копейки.
LISIK
Сам ))я машину делаю сам, если всех слушать то проще куптиь новую БМВ ляма за 2)))))
Ладно всем спасибо
Ладно всем спасибо
:eek: у тебя есть стенд для прочистки форсунок?
Ладно всем спасибо
Ну и нахрена ты тогда вылез с таким вопросом сюда? Делаешь сам - делай! МаладЕц! И никого не слушай... И нам мозг не этого... понял, короче.
LISIK
да  просто  может кто  знает в чем причина))
короче    проблема видно в электрике с системой зажигания,
что может быть как думаете, газ даю и  на стрелке тахометра видно при наборе оборотов она скачет   вниз вверх  резко  как будто катушка  когда пробивает, только  катушка  и новая старая     работает норм   руками трогал не бьется  искр нету и сопротивление в норме.Свечки все  работают , ВВ провода  поставил с рабочей машины  , как думаете  может это из за генератора  такая трабла либо из за Трамблера если  с ним чт то случилось ?
