M20b20 не набирает обороты выше 3000
Автор jony, сентября 22, 2011, 18:28:01
jony
Подскажите что может быть мотор M20B20 джетроник , отсекает обороты выше 3000 резко. Не важно на нейтралки стоишь или движешься на передаче. Заменил бензонасос (новый бош) форсунки с заведомо рабочего двигателя расходомер тоже. РДТ новый, крышка трамблёра, бегунок, броне провода свечи так же новые.компрессия в порядке более менее Всю голову сломал что делать куда копать?
Померь давление на рейке во всех режимах (это можно сделать на любом промывочном стенде при наличии штуцеров). Если падение оборотов происходит сразу после падения давления, то меняй топливный фильтр. Если падения давления нет, то пробивай датчик коленвала или, как вариант, лямбду с катализатором (если есть).
!!!ILUHA_BOX!!!
У меня так было когда у расходомера дорожка в некоторых местах стёрлась,и после 3000оборотов давала отбой
Если бы BMW умели говорить, то они говорили бы- "-Дай денег! -Дай еще денег! -Смотри, как я умею!!! -Дай денег!"
Кстати - ДА! Илюха дело говорит! Разобрать и карандашиком прочертить дорожки - хватит на диагностику.
jony
Извините что немного пропал! Проблема решена! Коррозия в ЭБУ следы влаги, вобщем всё пропоял промыл, перепаял кучку микросхем нечего не изменилось. В итоге убрал резистор R705 и всё ожило, чуть позже заменю ЭБУ но пока так будет. А до того как дошол до этого поменял бензонасос на новый, подкидовал форсунк, ДМРВ,РДТ, а оказалось всё проще.
