Нужно тут по мелочи
Автор Stiven, сентября 09, 2011, 10:27:03
С машиной что-то непонятное.
M10 инжектор, исправный расходомер
Компрессия 11-13, искра есть, топливо есть(патрубки старые порвало, поставил нанос новый).
Заводится и тут же глохнет, на выжатом газу тоже.
Может кто-то подсказать в чем трабл?
Есть подозрения, может мозги? У кого есть мозги на мотор поюзать, попробовать? Ибо вот ну ващще.
Таракан
посмотри еще реле Эбу, у тебя заводится на пусковой форсунке и все. У тя форсунки не работают скорее всего. Проверь форсунки с помощью светодиодов, будет видно работают они или нет и когда.
Хорошо, там где нас нема!
ок, обязательно ковырну)
реле бы найти на проверку)
sas6688
помогу по дизелю
Пришли новые мозги из Питера, поставил, заработало)
sas6688
89518246901
вот телефон человека он на м10 продает запчасти.я унего моторчик печки покупал.
у него там головка в сборе лежит .может еще что найдешь))
помогу по дизелю
Таракан
что и требовалось доказать
VovchikNik
Всем спасибо, но все-же еще что-то там стучит(, буду голову снимать...
Danil_Z
стук гадкий когда не знаешь откуда он исходит)) я тоже владел м10, только карбовый. У меня проблема была такая, собрал мотор, завел работает чётко как только он начанал нагреваться появлялся стук чёткий метал. В диапозоне об. От 900 до 2000 он усиливался. Готовность попадания была на шатуны, все твердили однозначно, только вот я упрямо не верил. Когда отдавал головку на опресовку мне обратили внимание на один рокер, он слабее держался на штанге чем остальные, сказали выработка на втулке большая. Я забил на это дело и  поехал ставить. Короче результат был на лицо, снятие штанг и замена деталей. После стало всё тихо. Вот как пример моя ситуация, может поможет)) удачи!
Угу, у меня проблема несколько другая, она не зависит от оборотов, температуры... да вообще не от чего, кроме того заведен мотор или нет. Постукивает иногда, газуешь, может чаще стучать а может и реже... но стук очень сильный, откуда до конца не ясно. Но так как выработка большая у рокеров и распредвала, думается что какой-то из клапанов не всегда закрывается, что с пружинами я х.з. как их проверить)
