Троит после замены шлангов КРКГ
Автор iliyasuper, августа 13, 2011, 16:56:57
iliyasuper
3 дня назад всё было нормально, двигатель работал ровно, потом пришел кридык шлангу слива КРКГ, сегодня разобрал, снял колектор, поменял 2 шланга и собрал всё обратно. Завожу: а она как троила так и троит тока обороты не прыгают сильно(еле еле). Я ее заглушил просмотрел может что забыл, все нормально. Завожу опять, нормально работает, толькол при резком нажатии на газ в момент когда обороты возвращаются на 600 секунд 5 её трухает немного и еще на оборотах 800 как гул немного.
Что может быть? Воздух врядли, может уплотнения на форсунках? я на форсунки карб клинером пшикал, может подождать пока все повысыхает я как собрал сразу завел. ????
Двигатель N42
