не крутится вентилятор кондея
Автор ///JESTOKII///, июля 30, 2011, 17:50:38
///JESTOKII///
не крутится вентилятор кондея, но машина не греется, ни в пробках, ни на трассе, кондей работает.... м52в28
вот ты как-будто только что родился)))) причем тут вент кондея и перегрев?))))  по теме: если кондей работает хорошо, что тебя смущает? или есть сбои?
///JESTOKII///
сбоев нет. так охото посмотреть как он крутится)))
вот ты мозгоклюй))))))))))))))))))))
///JESTOKII///
да чет напугали меня что если он не крутится то фреон быстрей расходуется.... так это?? аль нет))) и какие последствия могут быть.?
если конедей холодит, то какие проблемы еще?))) вот еслиб вентилятор постоянно крутился или холода не было, вот тогда надо  мандражировать)))
///JESTOKII///
glok
вентилятор должен работать при включении кондея.на малой скорости.если этого нет то произойдёт закипание фреона и рано или пожже  трубки разорвёт.
:bugaga: :bugaga: :bugaga: :bugaga: :bugaga:   сполспатстол
glok
ну значит мануал написали идиоты
Вентилятор кондея включится сразу при нажатии кнопки в одном случае из десяти! Если холод идёт, то не забивай себе мозги дурацкими ответами! Всё хорошо....
///JESTOKII///
он не крутится уже давно. Пока ничего не произошло.
не надо чинить то, что работает (с)
хотя если есть сомнения, можно проверить раотоспособность вентилятора, подсоединив его к аккумулятору
SHOX
Вентилятор кондея включается СРАЗУ (не более 10 секунд пауза) после включения кондея (кнопки со снежинкой на блоке IHKA(климат)/IHKR(кондей)). Если этого не происходит, это косяк. Если вентилятор в машине один общий электрический, как на е46 с МКПП/SMG (как на 39-х не знаю, не было у меня их), то там схема немного иная. В любом случае проверяется легко пробником - скинь фишку, потыкайся в нее пробником. Если питалово есть, а вентилятор не крутит, значит сдох либо мотор, либо блок регулятора на кожухе. В любом случае косяки в работе вентилятора при наличии видны при чтении ошибок компом.
///JESTOKII///
SHOX
Цитата: ///JESTOKII/// от августа 09, 2011, 23:08:18
комп не дает ошибок.
Тогда, скорее всего, мотор сам на нем умер... Попробуй померять мультиметром напряжение на моторчике вентилятора с включенным кондеем
закройте эту тему уже)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) мозгоклюи
///JESTOKII///
да, закройте. Один хер осень уже.
