плохой старт на горячую М60
Автор west-xxx, июля 24, 2011, 12:05:47
west-xxx
Всем привет. Скажите плз кто сталкивался. - Двигатель после капиталки! М60В30. С утра на холодную заводится изумительно все в порядк. После прогрева и не очень долгой работы глушу, и если стоит мин 10 то заводится хорошо, если больше то очень долго надо крутить стартером и при схватывании нет такого скачка оборотов как должно быть - например до 1200 потом на холостые нормальные обороты. Или надо ждать пока двигатель остынет - тогда заведется хорошо. И еще такая проблема: При разогретом двигателе до рабочей темпиратуры, при движении и резком сбросе газа и выжима сцепления может заглохнуть или обороты опустятся до 200 примерно и коекак двиг сам подхватит и будут плавать пока не остановлюсь. На непрогретом двигателе поездка нормальная. Причем если газовать при простое все в норме и на горячую и на холодную. Что за загадки. Менял: датчик температуры воздуха, д температуры жидкости, ДМРВ, бензонасос с фильтром, чистил регулятор ХХ и пробовал ставить другой, замена воздушного фильтра. ГДЕ ЕЩЕ КОПАТЬ??? Уже устал аж ((
--- !!!! BMW 530 M60 V8 E34 !!!! ---
Patriot
Еще тут прикинул, что бы зря еще чего-нить не купить, попробуй давление замерить у бензонасоса и промыть его. Далее лучше обратку заменить (благо стоит копейки). У тебя кстати, бензонасос не от М50б25 стоит с которой я двиг взял?
west-xxx
нет не с него. стоит почти новый 100% уверен что норм дает. тк до отсечки двигатель крутит без провалов. + фильтр новый.
Евгений Е36
Ты уже обкатку прошел?
Siroejkin
Да какой там, только ведь завел. Хотя, обкатка для вас эт скока?
BMW E30, M10, 1986- разобран, продан.
BMW E30, M10, 1986.- собран, продан.
BMW E36, М50, 1993 - юзаю потихоньку.
west-xxx
антон
и у меня типа такой шняги! на холодную дает аж, шуба заворачивается! токо прогрелась, всё умерла! 1ая 40 2ая дай боже 70! при чем что удивительно что газ что бензин одни яйца! б. насос новый и все дрочки в ровном! что это???
антон
а метки на грм на месте???? може фаза после прогрева уходит???
west-xxx
мм а такое реально может быть? а потом возвращаться на место ?
Patriot
У тебя же мотор без ваносов, с чего там фазам уходить. Если только цепь мертвенькая но и то это за уши притянуто, имхо. Если что, у меня есть оправки для выставления распредвалов по меткам. А не по линейке.
BMt
попробывать проверить остаточное давление в системе. сразу после остановки мотора.  возможно не держит обратный клапан в насосе.
west-xxx
думаю тут дело точно не в этом, тк при простое машины и при прогазовке не глохнет же
Patriot
Вот и я о том же: за уши притянуто это. Меняй регулятор, а там видно будет. Реально, может пропускать давление на ХХ.
west-xxx
менял на рабочий БУ РХХ такойже по конструкции как и у меня - тоже самое
CheGuevara
регулятор давления топлива?пробовал менять?
Patriot
Нет, я имею ввиду топливный регулятор.
