M60B30 плохо заводится на горячую
Автор west-xxx, июля 24, 2011, 12:04:42
west-xxx
Всем привет. Машина E34 M60 3.0. Люди. Скажите плз кто сталкивался. - Двигатель после капиталки! М60В30. С утра на холодную заводится изумительно все в порядк. После прогрева и не очень долгой работы глушу, и если стоит мин 10 то заводится хорошо, если больше то очень долго надо крутить стартером и при схватывании нет такого скачка оборотов как должно быть - например до 1200 потом на холостые нормальные обороты. Или надо ждать пока двигатель остынет - тогда заведется хорошо. И еще такая проблема: При разогретом двигателе до рабочей темпиратуры, при движении и резком сбросе газа и выжима сцепления может заглохнуть или обороты опустятся до 200 примерно и коекак двиг сам подхватит и будут плавать пока не остановлюсь. На непрогретом двигателе поездка нормальная. Причем если газовать при простое все в норме и на горячую и на холодную. Что за загадки. Менял: датчик температуры воздуха, д температуры жидкости, ДМРВ, бензонасос с фильтром, чистил регулятор ХХ и пробовал ставить другой, замена воздушного фильтра. ГДЕ ЕЩЕ КОПАТЬ??? Уже устал аж ((
--- !!!! BMW 530 M60 V8 E34 !!!! ---
west-xxx
диагностика показала только ошибку 210 CAN Interfeace. но она у меня и раньше была, когда обороты в порядке были.
