HELP!!!не работает клима!
Автор -бумер-, июля 23, 2011, 22:49:27
-бумер-
Не знаю куда уже лезть!Ситуация следующая-стоя на перекрестке неожиданно перестал работать кондиционер.в ходе проверок выяснили,что не работает вентилятор,забыл написать-Е39 2003г.в климат вентилятор 3-х проводной фреон в норме,на управление приходит питание,а он даже не мычит.нашли исправный вентилятор-поставили,но результата ноль.ищем причину дальше!на другой день сам по себе при включении снежинки вентилятор начал работать как пропеллер у самолета-на самой последней скорости,мультик показал на управленческом провде 13.8 В ,но муфта компрессора так и не включилась!пробывали ставить панель климата с донорской машины2002г.в,даже и не включился ни вентилятор ни муфта,поставили с другой 1997г.в-муфта компрессора включилась,но не работает вентилятор,мультик на управлении выдает 4.8В,дует холодный воздух недолго-отрубает по высокому давлению.Не знаю куда уже лезть!!!ПОМОГИТЕ
bawarec
если подключенный вентилятор не заработал - смотри управляющий провод, часто перегнивает в районе правой фары.
P.S. на нем не должно быть 13В - это же шина
-бумер-
ТАК ОН ЖЕ НАОБОРОТ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА МАКСИМУМЕ,А НЕ ВКЛ.КОМПРЕССОР
SHOX
Компрессор не включается ВООБЩЕ или включается на 2-3 секунды с перерывом в ~15 секунд? Если так, то копай в торону датчика давления хладагента. Он либо сдох, либо тебе хладагента при заправке перелили.
-бумер-
спасибо за советы!!!климат сам начал работать исправно спустя 4 дня.
