печка
Автор DUTCH 7, июля 21, 2011, 00:31:23
DUTCH 7
Есть еще один вопрос по печке-должен ли дуть горячий воздух в верх к лобовому стеклу,если все регуляторы переведены в холодное положение?Если нет,то в чём может быть причина?Е32 1992год.Спасибо!
cosmodir666
Должен постоянно.
Цитата: FANAT BMW от июля 21, 2011, 05:27:01
Должен постоянно.
Туварисч, не несите чушь!!!
Если выставлено на холод, то ИЗ ВСЕХ дефлекторов должен идти холодный воздух. Другое дело, что в жару печка без кондея будет дуть забортным воздухом соответствующей температуры....
cosmodir666
Цитата: Антонио от июля 21, 2011, 15:05:14
...в жару печка без кондея будет дуть забортным воздухом соответствующей температуры....
я об этом
DUTCH 7
на меня дует холодный,а на стекло горячий-даже зимой.В чём может быть проблема?
Так, давайте сначала разберёмся, какой у Вас стоит отопитель, точнее схема дефлекторов. Если на консольных есть посередине колесо изменения тепла на холод (при том, что на эти дефлекторы всегда идёт забортный), то возможно, что просто слетела тяга заслонки, которая отбирает тёплый от отопителя. Если его нет, то в лицо будет дуть только то, что есть за бортом, но слегка охлаждённый потоком. Если же на стекло постоянно дует горячий, значит и в боковых дефлекторах должен быть горячий, и в ногах. А это уже клапана печки, залипшие в открытом положении. Всё, других вариантов нет, т.к. на дефлекторы отопления воздух регулируется ОДНОЙ заслонкой.
Если же у Вас электронное управление климатом (без крутилок), то возможно сам блок приказал искать новый.
DUTCH 7
Электронное,по бокам регуляторы температуры,а в середине скорость.Я так и предполагал что ему кранты.Значит смысла нет заправлять кондей?
Блин, при чём здесь кондей? Клапана печки сначала смотри.
DUTCH 7
Раньше кондей работал,поменял радиатор и долго не заправлял,а сейчас хочу заправить,но горячий воздух дует в стекло постоянно-это ведь помешает работе кондея?Что за клапона печки,где их смотреть?
Саня, сейчас будет вопрос где их искать?))))))
DUTCH 7
На ссылке должно быть фото?
к сожалению, фотографии были удалены с сервера-первоисточника статьи..
По левому борту на щитке моторного отсека.
DUTCH 7
Про это фото я и спрашивал-которого нет!"!!!!
Ничем не могу помочь... его НЕТ!!!!
DUTCH 7
Благодарю и за это!
