Салонный фильтр и компьютер
Автор Serge_ASB, июля 19, 2011, 18:29:51
Serge_ASB
1. Резко стал тише дуть кондиционер
2. Пропало изображение на "дисплее" панели управления компьютером справа на консоли.
С какой частототй нужно менять салонный фильтр и обязательно ли для этого специальный инструмент?
Трудно ли понять, может какой проводок, идущий на эту панель оборвался?
желательно каждые 20 тысяч. какая машина?
xxxBAVARxxx
фильтр менять не сложно.можно в поиске найти с фотками даже,ну каждые 20тыс менять это уже слишком но вот 1 раз в два года это сойдет
по поводу БК...скорее всего лампочка подсветки экранчика перегорела...
Салонный фильтр я бы менял несколько чаще, если это в условиях Мск и ближайшего, особенно если есть кондей. 10 тыс, вместе с воздуханом и маслом (хотя я масло меняю раз в 8000км). И воздух чище, и поток воздуха сильнее (очень актуально зимой).
А вот если кондей "РЕЗКО стал тише дуть", то это уже надо смотреть сколько скоростей работает на печке (хотя, если это 540, то там должна стоять климатичка от 740, там всё плавно...). И хотелось бы понять, что подразумевается - напор воздуха стал меньше или температуру не выдерживает и поток стал менее холодным?
за 2 года он весь в гавнище будет.. такого лучше не допускать
Антох, не на всех 540 стоят климаты, они и с крутилками бывают
Serge_ASB
на машине стоит Климат контроль.
Фильтр менял давно - нужно менять.
дует с меньшим напором, соответственно, холодильника не наблюдается.
попробую в выходной сменить фильтр.
Serge_ASB
а чтоб лампочку подсветки поменять, какова последовательность действий?
