Getriebeprogramm e34
Автор Nick Diamond MTV, июля 04, 2011, 23:39:51
Nick Diamond MTV
Доброго времени суток!
Е34, 525, M50, АКПП, WBAHJ61030GC40932
После замены датчика колена через 2 дня кпп встало в аварийный режим.
Посоветовали поменять выключатель кпп, заказал, новый поставил, проблема осталась.
Пробовал ставить другой блок управления кпп (на разборках подбирал по цифрам), не помогло.
При включении зажигания P, N и D не горят, а при переключении с P на R загорается 3, после R.
И сам рычаг кпп сильно греется.
Знакомые в сервисе ничего сказать не могут, делал диагностику - ошибок нет!
Nick Diamond MTV
Цитата: Santer от июля 05, 2011, 09:21:20
чем?
Я не спец в компьютерной диагностике...
cosmodir666
А в каком городе-сервисе сиё действо происходит?
Nick Diamond MTV
Москва, звонили человеку со сканером он и смотрел...
Если мне не изменяет память, то после перехода акпп в аварийный режим и устранения причины этого перехода, коробку необходимо "вывести" из этого режима. Выводится она путем подключения диагностического оборудования и сбросом ошибок. Если программа диагностики не видит даже того, что коробка стоит в аварийном режиме, то мне так думается, что это не самая "правильная" программа.
Надеюсь ясно изъяснился..
Nick Diamond MTV
Сканер не увидел коробку...
фиговый сканер видимо...
хотя я не могу со 100% уверенностью утверждать что именно видит модик на е34, но логично предположить, что акпп уж точно видеть должен
Nick Diamond MTV
Всё может быть...
Посоветуйте хороший сервис по коробкам, где могут сделать грамотную диагностику и отремонтировать.
Ну и цены не ломили))
Раньше при институте МАИ был хороший сервис, специализирующийся на акпп. сейчас не знаю как там
Nick Diamond MTV
Да, видел вчера сообщения 2006-08гг
Мне кажется проблемы в проводке. Греться не должно что-то там замкнуло.
Nick Diamond MTV
#13
А где можно проверить коробку?
Проезжал (проползал) мимо МАИ, смысла не было заезжать и искать...
А Янис и Стефан ещё работают??
могу с уверенностью сказать, где ее делать НЕ стоит - трансматик на ул. Докукина
