По утрам заводится с третьего раза. SOS...
Автор Рустем, мая 22, 2011, 21:11:19
Рустем
Хотелось попросить помощи. По утрам заводится с третьего раза,секунд 10-20 после запуска прыгают обороты, а потом все в идеале. Авто-BMW X5 E70 E52 2008г. Менял эл. магн.клапана Vanos, топливный насос, свечи, смотрели форсунки (вроде не текут), давление в топл. системе в норме, дросельную заслонку промыли. На диагностике не одной ошибки. _shock
1. Датчик температуры двигателя
2. Нештатная сигналка.
Рустем
А это датчик, температура масла; Датчик, температура охлаждающей жидкости???
Да, управляющий датчик ОЖ. Не путай с датчиком на стрелку прибора.
Рустем
А у меня вроде нет  датчика на стрелку прибора.
И если можно покажите на картинке..
Я по твоему мотору не скажу так, где он.Похоже на п.10.
Рустем
п.10- это 13621433076     Датчик, температура масла; Датчик, температура охлаждающей жидкости. Если в нем то я думаю что это не очень страшно, а то в последней мастерской стали грешить на генератор, говорят что есть небольшое отклонение напряжения.
Страшно зимой, когда он зависает в горячем положении. Тогда не заведёшься. Кстати, не знаю, есть ли ДИСА на твоём моторе, но на неё тоже похоже, когда диафрагма пропускает.
Рустем
а как узнать, и что это-ДИСА? Но зимой заводилась не плохо.
Рустем
Нет. это на впускном коллекторе после дроссельной.
Система впуска. №2 - исполнительный узел. Это и есть ДИСА.
Рустем
Рустем
но если дело в ней, как она работает после запуска? ведь как авто заведется у меня нет никаких проблем. но после каждой остановки час-два она заводится но обороты чуть попрыгают и опять все в норье.
Я не могу продиагностировать машину заочно. Езжай к официалам и читай ошибки. Именно на сервис, где есть оборудование бмв, а не карсофт на ноутбуке. На е70 нет ошибок, которые бы не диагностировались Модиком.
Рустем
 базе данных отсутствуют данные по введённому VIN-коду. База содержит информацию по всем автомобилям и мотоциклам выпуска до 07.2006.
ааа, пардон тогда!
