Проблема с ГУРом
Автор rovakar, мая 08, 2011, 09:38:59
rovakar
Заменил бачок и шланги ГУР. После этого протек редуктор. Заменил редуктор. Далее - на холостых и малых руля НЕТ. Нормально крутится на 2000.  Подозреваю замену насоса. Если кто сталкивался, напишите. Спасибо.
плохо масло прокачал похоже (как вариант), открой бачок и на холостых погазуй хорошенько
во-первых, https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php/topic,23468.0.html
во-вторых, скорее всего надо прокачать ГУР. как это делать описано в конце этой статьи https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php/topic,43504.0.html
в-третьих,
ГУР так не прокачать! это не система охлаждения
в-третьих, ГУР так не прокачать! это не система охлаждения
мне тогда помогло...
Вов, работа насоса от числа оборотов двигателя не зависит
это понятно, но в моём случае воздушную пробку всё-таки выдавило...
1. Что было ДО замены? Если только течь, но руль крутился нормально и не было гула от насоса, то надо действительно просто грамотно прокачать систему и залить правильную жижу - неправильная жидкость и добавление любых присадок может прикончить старенький насос за минуту, проверено на собственном опыте.
2. Если насос ставился б/у, то это лотерея. Если "появляется руль" после повышения оборотов, то только 2 варианта: пробка и насос от неподходящего донора.
3. Если при всем этом имеется гул насоса - насос менять на новый.
rovakar
Ребята! По-моему, действительно надо было как следует прокачать насос. Вчера после суток отстоя, попробовал покрутить, есть сдвиги. Дал отстояться маслу еще почти сутки. Сегодня буду пробовать. И на ходу тоже. Всем ответившим - большое спасибо за консультацию и участие. Всех с праздником!
