520 е34 м50
Автор айдар, апреля 27, 2011, 13:30:32
айдар
привет всем проблемка такая есть при включении передачи стук сзади,, но когда плавно тихоничко включаешь то стука нет В чем может быть проблема???
И ще при торможении идет вибрация в руль гдето при скорости 70-90 а при меньше 70 вибрации нет подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
А как ручник натянуть что та я не нашел ,,, и фильтр салона не магу найти машинка 1992г.
вибрация либо от неотбалансированных колес, либо от кривых тормозных дисков
фильтра салона может и не быть, он не на всех машинах ставился
колодки ручника подтягиваются вращением регулировочного винта через тормозной диск
(позиция 7)
cosmodir666
Вибрация еще может быть из за налипшей грязи-попробуй помыть диски с мет. щеткой изнутри.
При торможении вибрация только при кривых дисках или убитой рулевой тяге. Но последнее даёт неслабый стук на кочках и постоянное подруливание.
RomariuS
Дак возможно и крестовина. Смотри с низу на яме. И при трогании стук и вибрация
sasha20054
у меня такое было отвернулся болт крепления редуктора
andrewk8
Смотри ещё муфту карданого вала.она между карданом и коробкой.   А фильтр, если он у тебя   и есть, то расположен под вещевым ящиком(бордачком).
Боевая Машина Виртуозов
Ну-ну , он там будет долго его искать, он в другом месте , просто меняется со снятием бардачка .... . Замена микрофильтра в Е34
