машинка Е34 М50 ванос 92 год
Автор Valera, марта 19, 2011, 14:47:54
Valera
Не могу понять как Связан отвод картерных газов с дросельной заслонкой и холостым ходом! и почему на дросельной заслонке некое колличество масла которое с временем может добраться до фильтра! если не протерать!!! Можете ли из за клапана холостого хода который забит нагарам так бросать масло ?? Подскажите плиз??
Может, но только из-за убитого клапана рециркуляции картерных газов, а не хх.
Valera
Клапан это который сопуп?? который идед в лабиринт под клапанной крышкой?? там ломаться ему нечему просто две трубки без каких либо механизмов! а вот что лабиринт частично забит это может быть !!!! Или клапан еще где то есть??? поскажите??
если ты всё знаешь, что как устроено, зачем вопросы задаешь?!
Valera
Вопрос как именно может быть убит клапан рецеркуляции? если убиваться по сути не чему?? и второй вопрос если забит скажем частично или полностью! Может из за это бросать масло в дросельную заслонку и гофру соеденяющую с воздушным фильтром?
как может быть убит капан никто рассказывать не будет!              масло в дроселе: 1е - клапан, 2е - кольца поршневые
В клапане есть диафрагма, которая при разрыве очччень сильно влияет на хх и на жор.
Valera
Что то я не пойму на вид клапан это некая деталь из пластика с двкмя отводящими трубками которые на Сквозь просматриваются! о какой диафрагме идет речь? мотор М50 С ваносом!
Ага.. м50... пардоньте! Там его нет. А маслоотделитель под клапанной крышкой надо иногда чистить бензинчиком, дабы масло не бросало во впускной...
Valera
то есть это лабирин под клапанной крышкой иминуймый маслоотделителем!????
Valera
а в ответ тишина))? по Маслоотделителю
А этот форум - единственный источник информации по БМВ?)))) Ребяты, я нас поздравляю!
