Не заводится 525 автомат m50 vanos 93г
Автор yuri, марта 16, 2011, 09:42:22
yuri
Дело обстояло примерно так.
день первый: завелась как обычно, но пару раз на перекрестках глохла (заводилась с полоборота), один раз при переходе на хх был скачек оборотов до 1200 примерно.
На следующий день: с утра категорически отказывалась заводиться, т.е. крутит вхолостую и все. потом раза с 5 завелась, пока сояла грелась пару раз на секунду повышала обороты также до 1200 примерно. Далее по трассе все ок.  приехал домой - постояла 2 часа ...завелась раза со второго ... дальше веселее.. глохла на перекрестках.. заводилась как ввздумается ...с первого, пятого ..десятого раза.  Не знал что случится раньше, кончится акб или приеду домой.
Сейчас не заводится (да и не насиловал..а так может раза с десятого и заведется ).
В итоге, если завелась то работает нормально ровно, но при придерживании газа. На холостых как повезет может через полминуты заглохнуть, а может и полчаса молотить.
До этого 6 лет в любую погоду с полоборота.
Склоняюсь к ДПКВ. (его нашел, а вот куда подключается не совсем ясно. Много чего надо разбирать при замене?)
Прошу совета, что еще может быть, чего смотреть?
И еще, был бы признателен, если кто-нибудь сможет пробить по наличию опций (интересно всеж), конец вина gc02468.
Кстати у меня бош или сименс?...не лазил туда...где посмотреть?
Всем заранее большое спасибо.
yuri
таки да, это был дпкв.
поставил волговский бош.
все работает. доволен.
