где находится мембрана клапанных газов? м-52
Автор munez, января 30, 2011, 01:29:42
munez
где находится мембрана клапанных газов? м-52 е-39
***Борян***
По ходу движения слева, под впускным коллектором. Это и есть КВКГ.
munez
munez
я снял шланг и втянул в себя! Ничего не захлопывалось! поменять да нужно?
munez
ну к двигателю который идет от клапана этого!
Сообщение автоматически склеено: февраля 01, 2011, 16:27:09
я снял его совсем и куда только там не дул и не вдыхал ничего не срабатывало там!
munez
#10
ну понятно открутил, я и коллектор снял!
Сообщение автоматически склеено: февраля 01, 2011, 16:56:03
мне предлагают за 2000 фирмы Starke! Брать нет?
при чем тут снял коллектор? откручивать крышку маслозаливной горловины надо на работающем двигателе и смотреть за изменениями в его работе
munez
в ссылке написано:
Проверка на порванную мембану: Открути ККГ там 2 болта с 6-и гранником и втяни воздух. Eсли захлопывается клапан, то всё нормуль. (или сними шланг от  крышки мотора  к клапану и втяни через него)
не заводится у меня тачка! :((((((((((((((( Схватывает но нехватает ему завестись! Диагностика все в норме показала! Компрессия во всех горшках отличная!
ты издеваешься??
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=49031.0
Проверка: Открутить немного крышку маслозаливной горловины. Двигатель должно колбасить. Так как через клапан во впуск  поступает неучтенный воздух. Данная проверка частична , порванную  мембрану клапана этим способом не определишь.
Сообщение автоматически склеено: февраля 01, 2011, 17:07:53
2000 для старке дорого, добавь 300 рублей и купи оригинал
