не реагирует на педаль газа
Автор KUZMICH_E36, января 20, 2011, 11:48:35
KUZMICH_E36
машину преобрел недавно,м50в25 акпп,ездил ездил и не стого не с сего нажимаю на педаль а она не едит,хлопки ,не понял толи в глушак толи в воздух...это бывает временами,когда педаль в полик продавишь,чето потужится и наберет обороты,почистил винсом,не пару дней хватило,щас опять такая же фигня...едет нормально не с того не с сего такой глюк.на холостых трясет ее и бывает когда пытаешься разгозовать тупо глохнет,заводишь по новой,обороты сначало плавают от 500 до 1500 потом в норму немного послушается педаль газа и опять....бывает редко но метко.
Сообщение автоматически склеено: января 21, 2011, 02:03:55
вообщем вывел такие траблы,еду нормально,начинает тупить,на холостых работает ели ели,газу даешь не едет,в пол держу сек 10 вроде начинает разгозовывать,разгазуешь проедет немного и опять,хлопает в воздухан......остановился,зажал обратку,обороты в норму и газует четко,так же попробовал лямду откл,тоже становилось норм,но обороты неровные.давление в рейке 3,а сам насос нагоняет гдето 5.5.и расход стал огромный!!!!беда
bmw E36 М43В18>>>Е34М50В25>>>ВАЗ 2110 )>>>E36cupe М50В25 vanos мкпп
лучший тюнинг автомобиля - это отличное его состояние...
mike1500
а регулятор давления смотрел,может не держит давления?
KUZMICH_E36
держит,мерили,в рейке 3 атм,а сам насос качает 5.5,еще пробовали такую фишку,подключали манометр,и когда ее начинало глючить,зажимали обратку,гдето на 4 атм начинает работать нормально,форсы чистили,все рабичие...понятно дело если б постоянно так было,то можно было б попробовать форсы поменять,еще что то из электрики,но это бывает временами....
