Replica B58 на е90
Автор Jux, января 18, 2011, 22:44:51
Как то видел е90 на этом дизинге, очень понра, судя по всему стояла реплика b58, на глаз радиус не меньше 18.
Внимание вопрос!
Штатный вылет на е90 не менее et30.
В каталогах реплики данная модель R18-19 идет с вылетом et20
Replica   B58   8 J 18   5 × 120   15   72.6   BKF   6415 руб.        »
Replica   B58   8 J 18   5 × 120   20   72.6   BKF   6415 руб.        »
Replica   B58   8.5 J 19   5 × 120   15   74.1   BKF   8375 руб.        »
Replica   B58   9.5 J 19   5 × 120   20   74.1   BKF   8375 руб.        »
Чтобы воткнуть их на е90 необходимо ставить с проставкой 10мм ?
Параметры шин
заводская комплектация
205/55R16
варианты замены
205/60R15
225/50R16
205/50R17
215/45R17
225/45R17
215/40R18
225/40R18
245/35R18
255/35R18
225/35R19
235/35R19
тюнинг
пр ось: 225/45R17 зд ось: 245/40R17
пр ось: 225/45R17 зд ось: 255/40R17
пр ось: 215/40R18 зд ось: 245/35R18
пр ось: 225/40R18 зд ось: 255/35R18
пр ось: 225/35R19 зд ось: 255/30R19
пр ось: 235/35R19 зд ось: 275/30R19
пр ось: 235/35R19 зд ось: 265/30R19
Параметры дисков
PCD: 5*120; диаметр: 72,6 мм; Болт 12*1,5
7 x 16 ET34
варианты замены
7,5 x 16 ET34
7 x 17 ET34
7,5 x 17 ET34
8 x 17 ET30
8 x 18 ET30
8,5 x 18 ET30
9 x 18 ET30
9,5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
8,5 x 19 ET30
9 x 19 ET30
тюнинг
пр ось: 7 x 17 ET30 зд ось: 8 x 17 ET30
пр ось: 8 x 17 ET30 зд ось: 9 x 17 ET30
пр ось: 8 x 18 ET30 зд ось: 9 x 18 ET30
пр ось: 8,5 x 18 ET30 зд ось: 9,5 x 18 ET30
пр ось: 8 x 19 ET30 зд ось: 9 x 19 ET30
пр ось: 8,5 x 19 ET30 зд ось: 10 x 19 ET30
Этот стиль в ориге №167:
5er E60 ff.
M5      8,5x19   vorne   255/40R19    ET 12   13,23
                9,5x19   hinten   285/35R19    ET 28   13,23
6er E63 ff.
M6      8,5x19   vorne   255/40R19    ET 12   13,23
               9,5x19   hinten   285/35R19    ET 17   13,23
На машине выглядит как то так:
Жень, у меня кстати такие на продажу на работе лежат)))
P.S.  чем больше значение ET, тем меньше колесо выпирает наружу колесной арки и, соответственно наоборот.
svgar
+сто
проставка не нужна;)
Скорее спиливать с диска а не проставки ставить )
да нее, 10мм не такая уж и большая разница
Володь, оригинал ? )
Вы ничего не путаете ?
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
Например: 15  6.5  5×100 ET45  d54.1
15 — Диаметр диска в дюймах (D)
6.5 — Ширина диска в дюймах.(B)
5×100 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 100 мм.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.
PCD  = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками):
PCD = А
ET45 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
d54.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они  улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
мы ничего не путаем)))
я завтра тебе позвоню скажу что там у меня лежит
Жукс, учи матчасть )))
сам на свою картинку посмотри и подумай, если расстояние между осью диска и местом посадки на ступицу увеличивать, в какую сторону диск "сместится" относительно арки колеса? Валдай прав
Сообщение автоматически склеено: января 19, 2011, 09:20:05
на е90 при 18-ых колесах шириной 8 дюймов вылет должен быть et40, т.е. 20 мм спиливать, а не 10.
Да, все, сообразил )) Блин, Весельчак уговорил на ориг диски )))
правильно, оригинал рулит
Pogodin-n
Не, те сломать легко, лучше оригинал.
Жень, у меня реплика, разноширокие.
пер. 8,5х18 5х120 ET15 ЦО 74,1
зад. 9,5х18 5х120 ET20 ЦО 74,1
цена 18,000р
фото прилагаю
Мозг говорит нет, хотючка говорит да ))) Володя, забронируй дисочки, хочу примерить ))
лежат пока как на фото))
Не встанут они тебе жук ) е20 это маловато.
Но и ширина 9.5 ))) Пока не прикину, не успокоюсь )
Володь, в эту субботу возможно прикинуть ?
в субботу я на лыжах пойду кататься, так что созвон. может и получиться
Реплика не встала, диск выходит за арку (((((
о чем и говорили, что надо вылет около 40
Вчера видел е90 на в58 но r17, даже не знаю, как То не айс сидят, утопленные.
PROЖорик
цена 18,000р
фото прилагаю
Привет, а отдельно задние диски есть возможность купить? Все интернет магазы облазил, нигде не нашёл с шириной 9,5".
То о чем меня предупреждал Весельчак, то что Реплика может просто снять их с производства и хрен ты такие где найдешь )
PROЖорик
Вот поэтому я Валдая и прошу, чтоб он мне  их продал. Ибо тебе не подойдут.
только комплектом продаю
Кстати, ценник нормальный, я бы купил )) Диски реально в оч. хорошем состоянии.
