Карманные «зеркалки» или в помощь фотолюбителям.
Автор SpL, января 17, 2011, 03:28:17
Поскольку у нас на форуме становится всё больше фотолюбителей решил запостить вот такой обзорчик ,
чтоб хоть как то прояснить ситуацию и не много помочь в выборе фотокамеры.
Но сначало  о самой методике тестирования фотоаппаратов.
Методика тестирования фотоаппаратов
Поговорим о методике тестирования цифровых фотокамер и о том, как  получаем результаты, приведенные в итоговых таблицах.
(Вероятно это не очень интересно , но может кто то и почитает для общего развития )
Динамический диапазон и уровень шумов
У высококачественных фотоаппаратов динамический диапазон должен перекрываться полностью. Это значит, что самая светлая (то есть белая)
поверхность на полученном снимке должна быть как минимум в 1000 раз светлее самой темной (черной). Для измерения этого параметра мы используем
специальную сферу со стеклянным слайдом размером с лист формата А3. Она обеспечивает уровень контрастности, равный примерно 14 000:1.
Дорогостоящее освещение
Такая сфера называется фотометрическим шаром Ульбрихта. Его стенки изнутри покрыты белой светоотражающей краской. Источниками равномерного
освещения служат три проекторные лампы с раздельной регулировкой мощности. Вместе они дают спектр, приближенный к дневному свету, что
позволяет получить уровень яркости в 1300 кд/м2.
Цифровой шум
Чем больше расстояние между полезным (горизонтальная ось Х) и
паразитным (разноцветные кривые) сигналами, тем лучше соотношение сигнал/шум.
Максимальное качество
При фотографировании мы деактивируем все опции подавления шумов. Выбирается максимально возможное качество снимка, то
есть фотографирование производится с предельным разрешением, а полученное изображение сохраняется в формате RAW или TIFF
без сжатия. Если же поддерживается только JPEG, устанавливается наивысшее качество. Мы исследуем по восемь снимков, сделанных
при каждом значении чувствительности ISO. Оценка снимков производится профессиональными плагинами для Adobe Photoshop.
В 6000 строк автоматически распознаются и группируются значимые участки, а затем вычисляются динамические и шумовые параметры.
Виньетирование
С помощью фотометрического шара Ульбрихта осуществляется и замер уровня виньетирования. Вместо таблицы с серыми квадратами раз-
ных оттенков мы используем матовое стекло молочного цвета, которое позволяет выявить уменьшение яркости от центра к краям снимка.
Неподвижен, как скала
Чтобы измерения были максимально точными, смещение аппарата
между двумя соседними кадрами не должно превышать 0,25 пикселя.
Проверка цветопередачи
Восемь различных тестовых изображений автоматически оцениваются, при этом
генерируется карта цветопередачи камеры. Светлозеленый цвет означает высокое качество,
темно-зеленый — приемлемое, а красный — значительные отличия от оригинала.
Цветопередача
В состав контрольного комплекса наряду с прочими элементами входит эталонная карта проверки цветовой чувствительности Colorchecker
DC от компании Gretag Macbeth. Ее 237 цветных полей разделены по областям на яркие неоновые цвета, телесные оттенки, очень темные участки
и фрагменты с градациями серого. Для баланса белого устанавливается режим автоматического выбора (при искусственном освещении допол-
нительно используются ручные настройки). Снимки конвертируются в цветовое пространство LAB. С помощью плагина для Photoshop
мы извлекаем из кадра отдельные цвета (значения A и B, соответствующие красно-зеленому и сине-желтому компонентам) и сравниваем
со стандартными показателями. Результат характеризует отклонение цветопередачи камеры от реальных значений.
Разрешение
Тестовое изображение, содержащее множество линий разной толщины (по ISO 12233), освещается источником дневного света. При помощи
утилиты автоматической оценки разрешающей способности определяется уровень, при котором фотоаппарат различает отдельные линии.
Горизонтальное и вертикальное разрешения определяются отдельно друг от друга, а единицей измерения является пара линий.
Критерии оценки
✔КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Мы ожидаем от цифрового фотоаппарата качественных снимков как при дневном, так и искусственном освещении. При съемке контрольного
сюжета камера должна с максимальной точностью воспроизводить не только яркие краски фломастеров, но и пастельные тона косметики.
Алые розы, включенные в состав композиции, позволяют проверить качество передачи сенсором красных оттенков. Для оценки отображе-
ния блестящих предметов на нашем натюрморте присутствуют металлическое ситечко и стеклянный шар. С помощью тестовой диаграммы ISO
12233 фиксируется реальное разрешение матрицы, а также степень виньетирования объектива. Уровень шумов мы измеряем в соответствии
с требованиями норм ISO 15739.
✔СКОРОСТЬ СЪЕМКИ
Для съемки в динамичной обстановке важны такие характеристики, как быстродействие автофокуса и продолжительность записи файлов
в память. Поэтому в ходе тестирования замеряется время задержки спуска при фотографировании, а также время, необходимое камере
для записи на карту памяти серии из пяти снимков со вспышкой и без нее. Кроме того, обязательно проверяется, как быстро фотоап-
парат включается и выключается и насколько оперативно и точно происходит наведение зума.
✔ОСНАЩЕНИЕ
Повышению оценки способствует наличие программных режимов работы, возможностей ручной настройки и макросъемки. Дополнительные
баллы камеры получают и за наличие предустановленных режимов, предназначенных для различных сюжетов. Помимо JPEG фотоаппарат
должен поддерживать форматы высокого качества — TIFF или RAW. Кроме того, уважающий себя производитель просто обязан включать в ком-
плект поставки фотокамеры аккумуляторы и зарядное устройство.
✔УДОБСТВО РАБОТЫ
Мы высоко оцениваем наличие разнообразных элементов управления вроде клавиш, джойстиков и колесиков выбора функций, позволяющих быстро
задавать специфические настройки. Большое значение имеет и удобство работы с меню, то есть возможности оперативного перемещения по всем
его уровням. Кнопки управления должны быть легко доступны, а цветной дисплей — отображать четкую картинку и правильные размеры кадра. Для
оценки экономичности камеры измеряется потребляемая мощность в различных режимах работы — при простое,движении трансфокатора,
а также фотографировании со вспышкой.
✔ДОКУМЕНТАЦИЯ
Наряду с подробной инструкцией в формате PDF, записанной на CD, в комплекте с камерой должен поставляться и русскоязычный экземпляр руководства
в печатном виде, содержащий детальное описание всех особенностей фотоаппарата.
✔СЕРВИС
Качественный веб-сайт с подсказками на все случаи фотографической практики, наличие регулярно обновляемых утилит и прошивок, а также легко до-
ступная служба поддержки всегда приносят в копилку тестируемых устройств дополнительные баллы.
СОСТАВ ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ КАМЕР
Новые системные камеры сочетают в себе такие свойства, как высокое качество снимков, характерное для зеркальных фотоаппаратов, и небольшие
габариты компактных устройств. Мы протестировали большинство имеющихся сегодня на рынке моделей данного класса.
При создании нового класса фотоаппаратов конструкторы прибегли к хитрости: в таких устройствах физический размер сенсора в 2–3,5 раза больше,
чем у компактных моделей. При этом в них отсутствует качающееся зеркало, занимающее немало места в корпусе. Этот компонент зеркальных аппаратов
позволяет наблюдать через видоискатель объект съемки в том же виде, в каком он появится на снимке. Системные камеры транслируют живую картинку
с матрицы на дисплей либо в окуляр. Конечно, оценивать кадр через электронный окуляр сложнее, чем в видоискателе. Зато конструкция сис-
темных камер легко позволяет записывать HD-видео — у «зеркалок» эта возможность есть лишь в самых последних моделях. Практически все производители
предлагают для своих системных моделей необходимый набор объективов: светосильный с постоянным фокусным расстоянием, широкоугольник и телевик.
У некоторых камер предусмотрены адаптеры для подключения сторонней оптики.
Качество фото: сравнимо с зеркальными.
При измерении разрешающей способности самая миниатюрная модель Sony Alpha NEX-5 продемонстрировала наилучшее качество снимков и
разрешение в 1398 линий при минимальной чувствительности матрицы. В этом отношении она превзошла даже зеркальную камеру Sony Alpha 550.
По уровню шумов NEX-5 также оказалась лучше всех. «Зеркалки» оснащаются датчиками автофокусировки, мгновенно распознающими направление и отклоне-
ния фокуса, что позволяет быстро настраивать объектив. Компактные и системные камеры фокусируются медленнее, так как берут за основу уровень контрастности
объекта и подстраивают резкость до тех пор, пока в нужной части кадра этот показатель не станет максимальным. Так, Samsung NX10 сумел сфокуси-
роваться и сделать снимок за 0,74 с, в то время как Sony Alpha 550 на это потребовалось 0,39 с. Компактная камера Canon G11, показавшая результат в 0,45 с,
оказалась практически такой же быстрой, как зеркальная. В целом системные модели представляют собой хороший компромисс между качеством и мобильностью.
Samsung: размер матрицы —залог победы
Компания Samsung в этом году вышла на рынок системных фотокамер, разработав совершенно новую конструкцию байонета Samsung NX с рабочим отрезком 25,5 мм. Модель Samsung NX10
стоит около 19 400 рублей. Качество сделанных этим фотоаппаратом снимков великолепно и сравнимо с кадрами, снятыми победителем в этой категории — Sony Alpha NEX-5. В первую очередь это заслуга крупноразмерной матрицы формата APS-C. Фотоаппарат производства Samsung позволяет делать кристально четкие снимки с насыщенными цветами и хорошей прорисовкой светлых и темных участков изображения. Корпус удобно лежит в руке, управление продуманное и приятное. Ни по своей комплектации, ни по скорости работы NX10 не проигрывает конкурентам и заслуженно получает наивысшую оценку.
Panasonic: фотоуниверсал и специалист по видео
Компания Panasonic — родоначальник класса системных камер. Два года назад японцы вывели на рынок модель Lumix DMC-G1 с электронным видоискателем и сменными объективами. Обилие аксессуаров и сменной оптики позволяет моделям от Panasonic соответствовать всем запросам фотографов. Если старая модель G1 и малоформатная камера DMC-GF1 по качеству фотографий не могут сравниться с нынешними конкурентами, то современная DMC-G2 уверенно занимает в тесте второе место. Эта модель удобна в работе, легка в освоении и гарантирует высокое качество снимков. В отличие от нее у более дешевой DMC-G10 нет откидного дисплея, который позволяет делать снимки с необычных ракурсов.
Olympus: компактные камеры в стиле ретро
При выборе названия и внешности своих системных фотоаппаратов Olympus обратила внимание на среднеформатную камеру Pen. В 1960-е она пользовалась популярностью во всем мире. В настоящее время компания производит три системные модели. Все они делают снимки очень хорошего качества, однако не смогли занять высокие места в рейтинге из-за не очень удобного меню и низкого разрешения дисплеев. Встроенные художественные фильтры и эффекты могут стать дополнительным источником вдохновения для фотографа. Камера Pen E-P2 привлекает богатой комплектацией и качественным металлическим корпусом — таким же, как и у предшественницы Pen E-P1. Оснащение последней, к сожалению, довольно скудное: у нее отсутствуют подключаемый электронный видоискатель, как у P2, и вспышка, как у бюджетной модели E-PL1, заключенной в пластиковый корпус.
Sony: миниатюрный размер и выдающееся качество
Встроив в крошечный корпус полноценный сенсор формата APS-C, инженеры Sony достигли наилучших показателей качества снимков среди системных фотоаппаратов. Модели Sony Alpha NEX-5 и NEX-3
различаются лишь немногим. Корпус старшей сделан из металла и по размеру еще меньше, чем пластиковый NEX-3. Более дорогое устройство поддерживает видеоформат Full HD, в то время как младшая модель снимает ролики с разрешением 720p. Несмотря на непривычные пропорции — кажущийся огромным объектив и крошечный корпус, обе камеры удобно лежат в руках. Управление посредством откидного дисплея рассчитано скорее на новичков, а добраться до ручных настроек через меню довольно затруднительно. Наряду с высочайшим качетвом фотографий обе модели Sony обладают еще целым рядом интересных особенностей — например, они легко могут склеивать снимки во впечатляющие 3D-панорамы.
Ну собственно и сама таблица (по тестам журнала Чип)
Внимание - что бы глазки свои не портить , правой кнопкой на изображении и жмём "Открыть изображение"
Надеюсь , что хоть кому то будет полезен этот обзорчик )))
2 часа пыжелся )))
