заливает свечу маслом
Автор --шах--, января 16, 2011, 23:58:10
--шах--
м30 б30 заливает одну свечу маслом,компрессия 12,колпачки заменены,масло хавает литр на 1.500км. Из-за колец может такое быть? Ставил их весной.Германские(то ли аутовельт,то ли кольбеншмидт)
смотри поршневые кольца, и проверь еще раз компрессию на этом цилиндре. там никак 12 не будет
кольца менял просто так? т.е. без расточки и замены поршневой? если да, то дело в них, согласен с Валдаем
Да лана. по маслу тебе и не такую компрессию покажет )
--шах--
компрессию мерил опять,даже другим прибором-12! разобрал двиг-верхние в отличном состоянии,нижние стёрлись аж 6-7 мм зазор.Но почему другие не заливали,хотя стёрлись одинаково?!Вот удивляет... И почему так быстро износились масляные?15 т не проехал  ведь... Что послужило причиной? Может форсунки? Запах выхлопа же был неприятным,коптил немножко
Потому что установка нового комплекта колец на старые цилиндры больше 10-15 тыс обычно не выдерживает. И это не кольца стёрлись, это они стенки сошкурили своими новыми гранями, установленными скорее всего неправильно (замки в-ряд).  Вот и забились и залегли, совместно с "ненавязчивой расточкой".Такие вещи делают только на продажу незнакомцам....
--шах--
Тогда почему верхние не стёрлись? Почему только нижние?У верхних зазор замка 0.5мм,а нижних--6,7мм .Вот что удивительно! Замки правильно стояли,в цилиндрах ни царапин,ни элипса.
И внизу на цилиндрах нет эллипса? И юбки поршней без царапин? Тогда комплект бракованный. Больше ничего предположить не могу....
--шах--
Вот это я и хотел услышать!))))
