Двигатель заглох на ходу и не заводится BMW 318M40
Автор vladimir81, января 04, 2011, 12:19:17
vladimir81
Всем привет.Проблема такая ехал все было нормально и в друг заглохла думал кончился бензин притащил в гараж стартер гоняет а двигатель мертвый снял топ.насос в баке бензин есть подумал что сгорел насос.снял насос дал напряжение он работает.а на фишке которая на бензонасос одевается при включеном зажигании тока нет.на прямую включил плюс к бензонасосу гоняю стартером насос качает но все равно не заводится .что это может быть подскажите.
DUTCH 7
vladimir81
Ну вот проверил искру ситуация такая.на первом цилиндре искра есть(вроде)на остальных цилиндрах нет.провод с бабины снял там искра толще спички фигарит.и что это может быть ДПКВ или перчатка с бегунком.провода месяц назад новые поставил.
да...это по тяжёлой будет...у меня тогда и рокера сломались и...замена головы!
Трешка, ты мир
уважаемые, ну причем тут клапана. если они встретились с поршнями и погнуты то двиг клина бы словил и не крутится. если не ошибаюсь, то на м40 при обрыве ремня так и происходит.
в данном случае если бенз качается, то остается вопрос есть ли нужное давление в рампе (наименее вероятно, что нет), идут ли сигналы на форсы (если форсы не стрекочут при прокрутке стартером и из глушака бензом не воняет, то это ДПКВ, либо вообще ЭБУ), ну и конечно надо выяснять есть ли искра. но все 4 цилиндра без искры на м40 удивительно.
именно встретились и именно с поршнями, двигатель при этом вряд ли заклинит
еще бывает коромысла ломаются от удара
