где находится бензонасос? e-39 m52
Автор munez, декабря 25, 2010, 13:50:48
munez
под задним сиденьем с левой стороны( вроде). там с одной насос, с другой датчик второй
munez
мне говорят что под передним сидением пассажирским!:( Токо где он там!Найти не могу!:(
***Борян***
Снимаем диван задний, по ходу движения с правой стороны откручиваем отверткой три шурупа, снимаем фишку, откручиваем хомут, снимаем шланг и вынимаем бензонасос с дачиком уровня топлива.
munez
где находятся предохранители на e-39? И какой из них будет бензонасоса предохранитель?
***Борян***
На бензонасос в багажнике справа. Остальные в бардачке.
munez
ничего не понимаю! :( Предохранители 2 были испорчены! Поменял,и снова не заводится!:( А есть что-нибудь между бензонасосом и инжектором куда шланг подходит? Может фильтр какой нибудь?
А ты не думал что у тебя сигналка сработала?
munez
не не сработала,двигатель полусхватывает но не хватает бензина похоже чтобы завестись! Где шланг бензиновый крепится к инжектору? С какой стороны?
ну может стоять обманка...
у меня так секретка блокировала систему...
стартер крутил, даже цепляло но не заводилась.
А машина под углом на правую сторону не стояла? Там есть такая хитрость, что бензин из левого полубака не перекачивается после такой стоянки и полупустом баке. Стрелка показывает нормальный уровень топлива, а под бензиком его нет. Пару раз так на е39 попадал. Симптомы были те же. Просто 5 л доливал и доезжал до заправки.
munez
что за обманка? Как отключить её если включилась?
для начала ее надо найти, если она там вообще есть..
munez
#13
не тачка стоит ровно совершенно! Снял крышку на двигатели пластмассовую! Там открутил колпачок появилась штука типа нипеля с колес, нажал на него и от туда потек бензин! Бензин есть, теперь нужно понять в чем дело!
Что за секретка?
Сообщение автоматически склеено: декабря 27, 2010, 18:53:37
как искать её?
Сообщение автоматически склеено: декабря 27, 2010, 19:41:44
help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help
Сообщение автоматически склеено: декабря 27, 2010, 19:41:59
