не заводится e-39 m-52
Автор munez, декабря 23, 2010, 17:16:48
munez
м-52 39 кузов 2 литра двигатель! Не понимаю что происходит! То заводится отлично и работает прекрасно, то что-то нехватает! полусхватывает но не заводится! :( Что может быть такое?  _o_bogi01
Женя
нет искры или бензин не поступает?
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
munez
ну схватывает, но чего-то не хватает чтобы завестись!
Бензонасос, датчик коленвала, клемы...
можно долго в гаалки играть.
munez
вот завтра буду смотреть! Свечи думаю открутить, посмотреть как качает бензонасос!
мне кажется проще сделать комп диагностику, тем более машина и двигло поддается этому, и все скорей всего станет ясно.
Если на Модике машина не закапризничает, то ничего не покажет... И проблема будет либо в ДИСе, либо в массе.
***Борян***
По симптомам похоже на загаженый топливный фильтр, топливный насос, клапан давления топлива (в рампе стоит). Да и правильно было сказано раньше про гадалки. Диагностика и грамотный мастер решат твою проблему.
munez
спасибо большое всем! Дело оказалось в насосе! :( Поменял и зажурчал красавчик!:)
Еще вопросик сколько масла заливается в двигатель? Хочу поменять!Сколько покупать нужно? 2 литра двигатель!
munez
#10
а в автомат коробку сколько заливается? И еще, в гур можно лить масло от автомата?
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 16:03:52
В акпп 9.6 л, но возможно трансмиссия является необслуживаемой и не требует замены масла на протяжении всего срока службы. Как это точно узнать написано здесь https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=46921.0
Жидкость в ГУР https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32884.0
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 16:05:42
Ты купил себе автомобиль, который на аватарке?
munez
да, а что?:)
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 16:10:06
только колеса сам нарисовал! Заказал сейчас с ебея с резиной за 45! С доставкой! Через неделю должны прийти!:)
да не, ничего
битую взял, или ее починили перед продажей?
munez
я сначала взял нормальну, в отличном состоянии! потом через 2 месяца разбил на трешке! Камаз подрезал!:( Вот восстановил!
ааа, это ты же и продавал ее.. а зачем нового пользователя создал?
munez
наверное! Да я забыл пароль старый и восстановить не получалось! Так что пришлось заново создать!:) Завтра уже до конца соберу её! :)
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 16:21:46
еще по мелочи надо докупить! Кожух вентилятора, масло залить в гур! и вентилятор кондея с корпусом!
