помогите
Автор BMW 525 iv, декабря 14, 2010, 21:51:43
BMW 525 iv
у меня такая проблема летом было первый раз пришол заводить она вроде пару раз схватила но потом никаких реакций .залил другого бензина .проверил свечи.проверил искру .вскрыл люк в багажнике открутил шланг бензин течет но насос вроде не качает .протащили 2-3км завелась после все нормально.прошло 1 год .на той неделе завел прогрел все ок сегодня не в какую не хочет даже не схватывает .таскать на галстуке нет возможности резина лето .что можно посмотреть подскажите незнаю куда лезть .насос вроде не качает но бензин там же течет (откручивал шланг с бензонасоса в багажнике)
Владею 20 летней сучкой с характером львицы
2 литровый может быть только пакет молока
Kaurich
недавно такая же беда была, нашол две неработающие (точнее хреново работающие) рэлюшки в коробке под капотом. Заменил. Завелась, пока езжу.
Женя
шланг какой откручивал? обратку? или прямой? бывает, что когда насос сдыхает, то когда его пошатаешь, перестает работать....ну и наоборот...посмотри...
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
откручивал подачу
Женя
ну со шланга стекал бензин? или ты открчивал и стартером гонял?
- Как что? Менты!
SegaBMW
шланг надо снимать с движка и крутить стартером, причем даже если и есть бензин, это не показатель, может тупо регулирующий клапан обратки заклинить и весь бензин будет обратно в бак. :) а так если бензин из шланга не течет, надо проверять есть ли напруга на бензонасосе, если есть а бензин так и не идет, значит выкидывай бензонасос. хотя иногда помогает его тупо вытащить, покрутить в руках и обратно засунуть, сразу оживает :)))
и это, в баке должно быть как минимум 15 литров
не мы такие, жизнь такая...
BMW 525 iv
нет  просто откручивал шланг
Женя
вон Серега умный вещь сказал) вобщем сначала надо знать на 100% работает ли насос. вариантов проверки куча, как ты уже понял)только если будешь его проверять не в баке, долго не крути, а то сгорит....он охлаждается за счет бензина
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
Проверил б.насос работает но так ине завелась  че ей надо
Сообщение автоматически склеено: декабря 21, 2010, 22:00:20
кто знает где стоит реле на б.насос
galitsch
Под капотом, обычно с левой стороны. Там релейный блок. Только какой там из них фиг знает. У меня на Е36 так: все реле доступны, а три из них спрятаны в релейном блоке под отдельную крышечку. Три реле - на топливный насос, на DME (мозги), на подогрев кислородного датчика.
Может и у тебя так же...
Женя
#10
опять 25)) Ваня, решили же, что провод прозвонить надо...ну не могешь, давай я попробую)
Сообщение автоматически склеено: декабря 21, 2010, 22:53:14
может отличаться...но вроде в коробке с мозгами
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
буду рад принять помощ звоните у кого есть возможность
Женя
#12
почитал, еще датчик коленвала может быть..
Сообщение автоматически склеено: декабря 23, 2010, 12:33:12
Серег, а где этот датчик давления расположен? который клинит?
Сообщение автоматически склеено: декабря 23, 2010, 13:10:39
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=2632   вот, Вань, я думаю это он 90%
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
я знаю где он стоит у меня еше  1 есть седня попробую
Женя
кто у тебя есть? датчик коленвала?
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
Женя
ну круто! потому что пишут, что с ним, если он не совсем еще, но сдох, искра может иногда быть...прям как у тебя)
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
#17
да я читал ссылку бум искать чеж делать
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 00:24:40
ураааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!ЗАВЕЛАСЬ
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 00:27:45
нашел насос завтра проверю и если что в выходные заменю
Женя
Очень странно,что искра появилась...может из-за аккума?
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
нет вчера попробовал свечи поменял схватила но не завелась потом свои закрутил и потрогал фишку  насоса и о чудо затроила но завелась дал просраться ивсе ок
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 11:39:24
думаю насос то нормальный просто фишка мозг еб-- .кстати насос у нас разборный или нет
Женя
Что значит разборный?такой же как мы снимали с ваз
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
ясно просто думал может его разобрать посмотреть внутренности
Женя
да разобрать можно все) и даже обратно собрать, только вот чего там поймешь-то)
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
там можно посмотреть на ротор и статор.обычно в них причина
Женя
ну даже если ты на них посмотришь) дальше что? там ничего не заменишь
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
да хз может че и придумаю на этом насосе статор развалился (магнит)
Женя
это ты как узнал? проще всего новый купить и забыть..ибо тебе же на ней еще ездить
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
#27
да ты прав но тока попозже .узнал потому что разобрал
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 17:06:41
а скока он новый стоит
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 17:09:51
тока от ваза не хочу ставить
Женя
#28
вин есть?
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 17:18:09
где-то 5 рублей
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 17:18:41
можно от таза временно поставить
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
не вина с собой нет но на крайняк от таза поставлю
Сообщение автоматически склеено: декабря 24, 2010, 17:25:39
говорят что от волги один в один !
Женя
говорят помпа дополнительная от волги подходит))) только течь через месяц начинает))))
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
да вот и я не хочу конструировать из бмв бнмэ
Женя
ну тогда ставь временно от ваза(такое же говно, как от газ) а разбогатеешь и купишь нормальный. или сереге позвони, может у него нормальный насос...был вроде...
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
ок посмотрим на выходных
BMW 525 iv
#34
теперь надо печку запустить какие варианты будут
Сообщение автоматически склеено: декабря 28, 2010, 22:30:01
седня ковырялся обнаружил что радиатор пробит и шланг гура низ течет что делать то
Mishanya
Радиатор сам течет или из-под бачка?
Сообщение автоматически склеено: декабря 28, 2010, 23:24:55
На счет печки тестер в руки и вперед)
BMW 525 iv
спасибо если б я им пользовался как мастер то он бы мне помог а так я с контролькой привык.радиатор пробит сверху под рамкой
Mishanya
Плохо так есть радиатор но тока с 2х литровой....но надо чуть сделать его...
Женя
У него кондей.там большой Радиатор.
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
посмотрел обявление там пишет 2л движка
Женя
Мне сказал 2.5,ладно,уточню
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
такая проблеммка сломил зеркало под корень есть корпус с треснутым зеркальцом и есть зеркальцо с сломанным корпусом надо собрать одно но как разобрать не знаю мож кто уже менял подскажите как
Женя
Зеркало вытаскивается одним хитрым движением.надо показать тебе:)
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
все понял как будет время встретимся
BMW 525 iv
кто умеет стекла вклеевать лобаш и зад помогите плиз
Женя
почитай в интернете)описание есть наверное
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
да инструкция то есть тока чем держать стекло .вот в чем вопрос
galitsch
Обычно специальными присосками ручными
Женя
а так ртом придется)
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
спасибо за совет есть желающие своим ртом поработать в качестве присоски
Женя
да надо просто вдвоем, одному то не удобно..можно и без присосок
- Как что? Менты!
korn
Без присосок в лёгкую можно обойтись, сколько раз делали с братаном и ни чего сложного, если нужна помощь, сообщи, выручу.
Mishanya
вантусом как вариант))) Вань с садним что решил? так вклеивать?
BMW 525 iv
да так нужно чуть чуть молотком поработать и все встанет
Mishanya
Ясно умаю Вань надо подождать немного а то герметик в минус 20 просто замерзнет
BMW 525 iv
да естественно и руки тоже
BMW 525 iv
так теперь нужно разобраться с мотором отопителя чет он не крутит .напряжение идет.
DNK
Парни, вы там чего... БМВ ремонтируете или ТАЗик какой??? Страсти какие-то пишите...
Женя
Вань, надо щетки может менять? Сашка хорошо это делает) у меня работает как новый
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
надо снять моторчик и там ясно будет
Женя
ты же вроде снял его?
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
BMW 525 iv
так ребята со следующей недели в плотную хочу заняться сборкой своего баварца у кого есть желание и время помочь буду весьма благодарен за оказанную помощь.
Mishanya
Вань че с гаражом то?
BMW 525 iv
да ниче пока в этом делать буду
Mishanya
Ок давай тогда со следующей недельки начнем, заодно мож глянем 4ку?(тока я пока без страховки)
BMW 525 iv
давай начнем а там и твою глянем
galitsch
Вань, ты вечерами планируешь заниматься машиной или ты в отпуске, и днем время есть?
BMW 525 iv
нет только вечерами тк работаю без выходных нужно же быстрее восстановить ее
Mishanya
Вань есть вариант на чем перемещаться?
BMW 525 iv
galitsch
Вань, я в принципе могу выбраться помочь, чем смогу :)
BMW 525 iv
да буду рад но пока дубак на улице там нет обогревателя - значит ждем потепления и всей ордой на мой авто
galitsch
Завернуло сильно. Я уж предполагал, что морозов не будет больше, а тут на тебе...
BMW 525 iv
сегодня иду в гараж ковырять бибику
galitsch
Вань, я помог бы, но я на больничном :(
BMW 525 iv
#76
спасибо  мы с мишеаней седня едем немца пытать
Сообщение автоматически склеено: февраля 26, 2011, 09:45:21
сегодня в 17 повторный заезд по ремонту т-34
BMW 525 iv
ребята я резинку купил урааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Женя
на дверь? где нашел?
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
на рыбинской сегодня опять еду в гараж
BMW 525 iv
кто со мной сегодня
Женя
Ты то не хотел никак,то прям каждый день:)
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
да уже надо закончить с ней
Женя
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
да потихоньку продвигаюсь но еще не мало осталось
BMW 525 iv
как поменять крыльчатку на моторе отопителя
BMW 525 iv
так у кого есть свободное время и желание помочь пишем или звоним буду оч признателен . нужно скорее собрать ее
BMW 525 iv
вчера был пробный заезд итог- минус одно крыло и плюс один подбитый ТАЗик
galitsch
фига... Вань, как же так?
BMW 525 iv
да он сам виноват напокупают ТАЗов и встают как хотят ну я и показал ему
kseni@
ТАЗы,конечно,далеко не лучшее творение автопрома...Но давайте лучше без таких жертв!:)
Mishanya
Дал ему волшебный пендель под зад))))
BMW 525 iv
ребята выручайте СРОЧНО нужен пистолет для герметика проект встал
Женя
ты решил вклеивать все таки?
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
да вчера не получилось из за пистолета ему здец
SegaBMW
он вроде в кенгуру стоит то 50р? или там какой то специфический?
BMW 525 iv
да такой вчера приказал долго жить это не вариант
Mishanya
Серег там ооооочень густой герметик! простой пистолет его нес смог даже на сантиметр выдавить!
Женя
может его просто погреть надо?
- Как что? Менты!
BMW 525 iv
да не вариант его греть он мягкий когда выдавливается а у тебя жень ест пистолет глянь может твоим попробуем
