Помогите срочно! Не заводится E34 M50B20 192hp 94г.в.
Автор fony, ноября 25, 2010, 17:30:11
fony
Во вторник порвался приводной ремень генератора и стянул за собой верхний патрубок системы охлаждения, вылилась часть антифриза, догнал машину до гаража и там оставил на ночь сам уехал домой. На следующий день купил ремень, поставил его, затянул патрубок всё ок, при попытке зависти машину стартер еле еле крутил, я вытащил аккум и уехал домой заряжать его. На следующий день поставил заряженный аккум, попытался зависти машину, а она тока стартером крутит, даже не схватывает. Бензина 20л топливный проверил(предохранитель цел, реле в норме, сам насос качает), стоит сигналка starline её полностью отключал всё равно таже история. Что делать ума не приложу! Помогите пожалуйста машина нужна очень срочно! Заранее благодарен!!!!
RomariuS
А может датчик каой нарушил, проверь все соединения
polong
Датчик коленвала в первую очередь, распредвала во вторую проверяйте.
E34 M60B40 МКПП
Старлайн, говоришь?..... я чуть не попал на сотку, пока сам не додумался прочитать механизм действия этой Шайтан-сигналки)))) Пришлось упразднять, дабы просто завести машинку.  А делов-то было - скинул АКБ... А что было - правильное нажатие кнопок при отключении.
maxim922
почти похожая ситуация у соседа случилась, потек радиатор, заменили радиатор доехали до дома, через несколько часов попытались завестись- завелась на 2-3 секунды и заглохла, при попытках завести далее схватывает но не заводится. Бенз проверили, насос, реле, предохранитель все в норме. Куда копать?
где стоит датчик коленвала?
з.ы. машина е34 м50б25 на автомате
схватывает но не заводится - это как? просто стартер молотит?или заводится и глохнет сразу?
maxim922
вот так, крутишь стартером а она попердывает, трыкает и все. Сняли шланг с рампы, кинули перемычку на реле насоса бенз пошел но, чтой то как то очень хиленькой струйкой. Походу дела насосу кабздец.
zaza635
Смотри ДПКВ.Если мозги Бош,то мотор без него не заведется.
