Определение номера АКПП по ВИНу.BMW X5 Е53 2003 год.
Автор MercedesE280, октября 15, 2010, 23:39:54
MercedesE280
Добрый вечер.
Помогите определить номер АКПП по ВИНу,также интересует,нужно ли менять масло в АКПП и какие масла наливаются при замене, исходя из листов допуска и сколько литров?
VIN: 5UXFA53503LV82100
BMW X5 Е53 2003 год
Оигинальный номер коробки 24 00 7 518 604
Вроде побивается что коробка не обслуживаемая.
Объём масла в трансмиссии:   8.4 л
Тарик верно написал, вроде она не обслуживаемая. Надо посмотреть метку на коробке. подробней описано здесь https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=46921.0
MercedesE280
Что и как определяется у БМВ,к сожалению не знаком,в отличии от Мерседеса.Поэтому хотел бы понять,как можно использовать номер коробки,для выяснения наливаемого масла?
В БМВ ЕТК пробить по вину вашего авто, но там написано что масло не меняется поэтому нет не литража не типа масла.
по ссылке же все написано. В сервисе кстати должны это знать. На коробке есть метка определенного цвета, в зависимости от цвета выбирается тип масло и возможность его замены.
MercedesE280
По ссылке номера моей коробки не обнаружил,поэтому написал дополнительно.
При чем тут номер коробки? говорю же - метка на корпусе самой КПП!
99,9% что масло там не меняется, раз етк так говорит. А почему собственно возникло желание поменять масло? для профилактики?
MercedesE280
Для профилактики,что бы не говорили,замена масла сказывается положительно.
Даже если коробка считается необслуживаемой, масло к ней подобрать можно. На той самой метке про которую я писал выше есть оригинальный номер масла, которое заливается при ремонте АКПП. Там же есть следующая фраза "Не для замены! Менять масло только в случае ремонта!" (примерно так). При замене масла в такой КПП ни один сервис не даст гарантии, что машина сможет уехать оттуда своим ходом (кстати правильно сделают). Короче, масло конечно на свой страх и риск поменять можно, но я бы не рекомендовал..
