связь
Автор xupypx, октября 07, 2010, 15:16:48
кто знает, как подружить нетбук и комп через юсб кабель? что-то не видят они друг друга...
///JESTOKII///
А с кокого они должны видеть? Сетевым кабелем никак?
внатуре озадачил)))))ты пьян чтоль?
сетевым не вариант, там провода наоборот должны идти. у нетбука же твёрдотельный носитель, почему его не может видеть как просто флешку?
есть специальный юсб провод, нашёл...через простой не получится.
///JESTOKII///
Что значит специальный юсб? Он один. А раньше так делали но не в графической оболочки, а с помощью консоли и команды телнет, но и то это очень геморно, если это нужно только для переноса инфы. Проще купить или обжать самому сетевой комп-комп.
П.с. Две операционки не смогут работать вместе по юсб.
http://itc.ua/node/10375 - вот юсб
может ещё способы есть, надо только файлы перемещать и всё
///JESTOKII///
Фигня какая. Может че не так установил? Работал в компьютерном магазине и никогда такого не видал. И цена для данного девайса маловата если она так работает. Обычный кабель так стоит. А ещё варианты вай фай и блютус.
тоже неплохо, но через блютус скорость мала, а про вай фай надо подумать...ещё и инет будет)
0dm1n
можно подружить обычным сетевым кабелем, сейчас практически все встроенные сетевухи могут сами определить тип кабеля (кросс/кроссовер), попробуй проблем быть не должно!
D ! ABLO
Если ОС. 7-ка то сама найдет, а так только поиском дров, в инете.
Мде, и что же должен понять комп или ноут что в него воткнули? Сетевым проводом подрубай. Либо докупи в комп вайфай карточку и все.
не ноут, а нетбук, там другой накопитель, я подумал, что он его увидит как флешку
Iv@
с нетбуками вообще проблемы в таких случиях с флешками/жёсткими
Есть принципиальная разница?
флешку же мы просто вставляем в порт и всё, почему нельзя также вставить выключенный нетбук (большая флешка)?
Нет...
Дело в том что USB устройства можно поделить на USB Host & Slave
А ты втыкаешь HOST в HOST и че им прикажешь делать, ну это воткни комп в радио разетку и жди када включится а че разъем то подошел )
ты к примеру фотик тоже невключенным пытаешься подружить с компом? ))
лучше бы предложили что-то ещё, я врач, а не техник)
а что тут предлагать , wifi самое из простых , роутер - интереснее ,функционально, дороже, перспективней и сложнее )))
на флешку подается питание непосредственно от юсб, а нетбук врядли я думаю сможет питаться так или в нем должен быть какой-то особый режим врубающий только его диск... как-то так что ли
не будет флешкой ни как, вы что удумали еритики )))
Я нашёл решение для тебя : Hamachi - Виртуальная локальная сеть.
Создать ее можно при помощи программы Hamachi ( <a href="https://secure.logmein.com/RU/products/hamachi2/download.aspx">Скачать</a> ),бесплатная версия которой позволяет
объединить в сеть до 16 компьютеров.В отличие от традиционных VPN-соединений Hamachi можно устано-
вить за несколько минут. Безопасность связи обеспечивается 256-битным шифрованием AES. Простые вирту-
альные ячеистые сети позволяют соединять удаленные ПК непосредственно друг с другом, предоставляя пользователям
базовый доступ ко всем необходимым ресурсам.После скачивания и инсталляции Hamachi вам будет предложено соз-
дать новую сеть, задав ее название и пароль доступа. Установив Hamachi на другие ПК, нужно выбрать опцию
«Присоединиться к существующей сети», указать наименование последней и ввести пароль. В результате все
компьютеры будут связаны общей сетью (в Windows появится еще одна рабочая группа). Она функционирует
практически всегда: если не удается настроить проброс штатно используемых портов, Hamachi автоматически
будет использовать протокол HTTP с SSL-шифрованием (порт 443), который обычно доступен.
Каждый компьютер в сети VPN, организованной посредством данной программы, имеет собственный IP-
адрес, по которому к нему можно обращаться. Это позволяет не только передавать файлы и работать с сете-
выми дисками, но и задействовать другие сервисы — от веб-камер до многопользовательских игр. Непло-
хой идеей является объединение в сеть всех имеющихся в вашем распоряжении ПК, в том числе ноутбуков:
Hamachi работает вне зависимости от того, каким образом вы в данный момент подключаетесь к Интернету,
поскольку использует протокол UDP. В такой сети для установки соединения друг с другом два компьютера
используют третий — сервер компании LogMeIn. Последний лишь помогает узлам обнаружить друг друга,
а передача информации производится непосредственно между ними.
Вобщем всё очень просто , мы играли через неё и файлы кидали , настройка проста - всё на русском ...
а вот это попробуем)
Что-то я не подомул про инет, он на обоих устройствах есть ? Если нет , то Hamachi отпадает...
нет, не одном нету(
прикольная штука)))) везде натыкал - везде терь работает))))
Сообщение автоматически склеено: ноября 29, 2010, 15:40:30
