маленькое давление в масляной системе
Автор razor391, сентября 29, 2010, 11:34:33
razor391
на холодную все впорядке но по мере нагрева начинает гореть лампа аварийного давления масла и чем выше температура тем выше обороты при которых она загараеться.когда ехал домой при температуре 93 градуса приходилось держать не менее 2000 обороты что бы лампа не горела.началось это 2 дня назад причем внезапно.кстати до этого в тот же день когда эта проблема началась завел машину с незатянутой кррышкой масляного стакана, за 5 секунд у меня масляный паддон осушился(получилось все это случайно и вовремя понял что случилось сразу заглушил)под капотом все было в масле естественно.мне кажеться насос пашет как надо.и вроде все это началось после смены масла/фильтра.
jeka401
Была такая проблема менял насос всетаки лучше поменяй насос он стоит то 1000
