Прошу совета у бывалых клуба....
Автор redsharke21, августа 15, 2010, 19:49:20
redsharke21
Очень нужен хороший мастер, знакомый с М30(2.8) движком, посоветуйте пожалуйста к кому можно обратится. Очень хочется попасть к вам на встречи но машинка пока не на ходу.  :kap:
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/7800/000/000/075/5fe/88ccca3ccb5fe810-large.jpg
кузя
что именно тебе надо делать??? style
redsharke21
Двигатель троит, свечи при этом мокрые....  поменял бегунок,провода,крышку трамблера т.е дело не в зажигании. Нужно найти причину, или это мозги или форсунки...
NIК BAZEL
свечи на каких цилиндрах в основном мокрые?
Б- Базель
М- Может
В- Всё
redsharke21
_@lex_
#5
Цитата: redsharke21 от августа 21, 2010, 00:13:30
мокрые на 3-4-5
_shockДавление в топливной и в катлах мерил? Еще может быть проблема в мозгах! У меня такие симптомы были прошлой зимой, долго мучился пока случайно, т.е. "на удачу"  мозги не поменял и все заработало!)))
Короче надо разбираться!))) _shock
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab62250.gif>
</a><a href=http://porosenki.ru>Писать тут</a>
toliankushsh
А впрыск какой? Если мотронег - то похоже на смерть ЭБУ
redsharke21
Ребят может у кого завалялись мозги от м30в28???? мне хотяб на пробу!! чтоб исключить проблему!!естественно за хороший магарыч... уже намучился просто... форсунки поставил другие все так же..
saimon525
компрессию мерял?
если норм то ищи мозги.
redsharke21
#9
компрессия в норме!! может дело в расходомере??
Сообщение автоматически склеено: августа 29, 2010, 13:59:35
у меня такое один раз было... стал на дороге.. немного постоял, думаю на 3-х котлах добрался домой.. на утро завел все как не бывало.. теперь вот постоянно жутко троит а свечи просто залиты бензом и стреляет в выхлопной трубе...
saimon525
а диагностику никак не сделать?
возможно из за датчика температуры переливает....
redsharke21
#11
Знать бы у кого можно  диагностику сделать....
Сообщение автоматически склеено: августа 29, 2010, 14:19:18
этот датчик как то проверить можно?
saimon525
понятно.
а ты мерил компрессию,
мокрые на 3-4-5
просто мокрые всечи могут быть не только из за того что их форсы заливают.. может компрессия не справляться..
а из начально льёт потому что датчик температуры показывает температуру двс -30 постоянно.
мерить сопротивление надо на гопячую и на холодную, кокое должно быть я хз.
это всё просто теория от которой ты должен отталкиваться и делать выводы.
Сообщение автоматически склеено: августа 29, 2010, 14:22:42
должно быть два датчика температуры, один на мозги, лдругой на приборку, можно попробывать поменять местами фишки.
Сообщение автоматически склеено: августа 29, 2010, 14:23:13
читаем выше
redsharke21
saimon525
Цитата: redsharke21 от августа 29, 2010, 14:30:23
спасибо будем пробовать....
ну если мозги найдёшь, то просто поставить для проверки лишнем не будет.
я не утверждал на остальное, просто теория, но ты понял короч=)
BOBAC29
Привет. У меня такой же мотор, можешь заскочить, попробуем поставить мой эбу для проверки. Ну и так помогу разобраться. Вообщем если что звони. 89889903948 Вова.
8988-990-39-48
redsharke21
Вов огромное спасибо, в эти выходные пройдусь по датчикам и замерам давления, я обязательно звякну кайф твою машинку посмотреть!!!
SMG
у ниче сибе ... на E30 два и восемь :eek: :eek: _shock
BOBAC29
ну на е30 были и 3.5, а ставят все 5 литров м70, свою я тоже собирал сам. А сейчас вот ищу кузов купе, хочу этот всё переставить в купе. Потом как всё сделаю выложу полную история создания.
8988-990-39-48
Таракан
BOBAC29, ты двигатель в какое положение ставил, лапы сам варил по месту или покупал?
Хорошо, там где нас нема!
BOBAC29
#20
Двигатель ставил в примерно в 3е положение, правдо ничего не подпиливал на кузове, хватило просто отстучать молотком и убрать заводскую изоляцию. Лапы делал сам, но не по месту всё считал отдельно по родным с е28, просто сделал с обратным углом.
Сообщение автоматически склеено: сентября 03, 2010, 22:43:00
Да и ещё пришлось поменять маслянный картер и насос, так как у родного место под масло по середине, и по этому рейка мешает посадить его достаточно низко. Поставил с м30б35 с 7 модели, но правдо не знаю с какого кузова, у циганей купил за 100 рублей.
8988-990-39-48
Таракан
BOBAC29
Цитата: Таракан от сентября 04, 2010, 10:58:06
понятно. почему 2,8 а не 3,5?
просто была машина е28 с этим движком купленная другом за 12 тысяч, но правдо кузов был уже в ужасе. Кузов на метал а остальное все поделили. По этому и 2.8. Я почти ничего не покупал для этой переделки.
8988-990-39-48
saimon525
redsharke21
Ребят померил компрессию на всех 12,5, давление в топливной рейке 2,8 атм. , сопротивление на датчике температуры на прогретом двигателе близко к нулю(это норма).
Сообщение автоматически склеено: сентября 05, 2010, 09:46:23
Вов у меня машинка просто не едет, возможно мне привезти к тебе свой ЭБУ и расходомер для теста???? это все что осталось проверить....
Таракан
регулятор давления топлива на сколько бар стоит?
BOBAC29
Ты в какие дни дома бываешь? И скажи свои координаты. Просто моя сейчас тоже разобрана. Вообщем не заведем. Сам заеду до тебя. За одно и помогу найти проблему.
8988-990-39-48
redsharke21
Всем огромное спасибо за советы, проверили, это ЭБУ, машинка завелась с пол тычка как и раньше...
BOBAC29
А вот как здорово! Поздравляю! otli4no
8988-990-39-48
_@lex_
))))))))Ну вот и хорошо! я ж говорил!!!)))) А вы мучились! Я на е34 с М30Б30, два раза мозги менял!))))))
redsharke21
_@lex_
