Не пойму что с доской приборов и т.д.
Автор Andrey, августа 01, 2010, 12:18:06
Andrey
Когда включаешь зажигание каждый раз по уму срабатывает однократно зумер, а так же при каких то ошибках или неисправностях.
У меня сейчас он пищит по 20 и более секунд когда поворачиваешь ключ зажигания. Иногда в движении начинает пичать. При этом начинают твориться проблемы с панелью приборов.
На ней начинает начинает писать всякие ейроглифы панелька неисправностей, либо она ваще не горит. Причём километраж суточный всегда скидывается но 0
после того как заглушишь двигатель. Либо не работает указатель бензина и температуры охлаждающей жидкости. При этом работает спидометр и тахометр.
Иногда виснет посредине шкалы расходомер бензина. Лечится неоднократной заводкой двигателя. В режиме когда ключ стоит в режиме зажигания но двигло не заведено
панель приборов ваще ни чего не показывает пока его не заведёшь.
В чем проблема? Грешу либо на замок зажигания либо на панель приборов.
Я думаю приборка глючит. Есть возможность временно поставить заведомо рабочую, дабы проверить?
Andrey
у зумер тоже от приборки зависит?
