Поделитесь данными по развал-схождению БМВ 325 XI E90.
Автор Эдд, июля 12, 2010, 12:39:19
Эдд
Нужны данные по развалу схождению БМВ 325 XI полный привод E90. Именно параметры, которые выдают на стенде. Допуски и нормы. Может у кого есть, отсканирует листочек (заказ-наряд или справочник). Машину немного ведет, у дилера сказали, что развал делался перед продажей ( 2 недели назад). У меня есть знакомый развальщик, всю жизнь делаю у него. Доверяю только ему. Бодаться с дилером нету времени, да и все равно уверенности за правильный развал не будет. А мой сказал, что у него в компе вроде есть на нее данные, но лучше если я эти допуски для страховки попробую нарыть у кого нибудь. Дилер не дает - служебная информация. У кого есть - не поленитесь, скинте. Или подскажите - где найти.
Всем спасибо.
фиг знает, это то или нет...
ТИС говорит так:
32 00 Измерение углов установки колес E90 / E91 / E92 / ПОЛН.ПРИВ.
ПЕРЕДНИЙ МОСТ:
Общее положительное схождение колес         +4' Б
Развал колес (разность между левым/правым макс. 30')         - 27' Б
Угол между радиусами поворота внутреннего и наружного колес
- при повороте внутреннего колеса на угол 20А         -1АБ
угол продольного наклона оси поворота         (Разность между левым/правым макс. 30')
Несоосность передних колес         0АБ
Максимальный угол поворота колеса
- внутреннее колесо    ок. А    37А
- наружное колесо    ок. А    32А
ЗАДНИЙ МОСТ:
Общее положительное схождение колес         0АБ
Развал колес (разность между левым/правым макс. 30')         -1АБ
Геометрическая ось траектории движения         0АБ
http://tis.bmwcats.com/doc1123699/
