Появление вибрации при интенсивном разгоне со скорости 30 км/ч...
Автор Павел 61, июля 04, 2010, 21:07:55
Павел 61
При интенсивном разгоне со скорости 30 км/ч, даже без кикдауна, появляется вибрация краданного вала и усиливается при дальнейшем разгоне... после скорости 60-80км/ч пропадает или становиться незаметной!!! Когда в машине сидит 4-5 человек вибрация становиться более заметной и передаеться на кузов автомобиля, может даже появиться небольшой гул...
Искали проблему, и выяснили что был разбит подвесной подшипник, его заменили, все прошло, но буквально через 3 дня когда в машине опять сидело 4 человека, при таком же разгоне вибрация стала вновь появляться, но не так сильно, и с каждым днем немного усиливаеться до прежднего уровня...
Подскажите что еще может быть причиной!!!!
BMW 730i Е32
1988г выпуска. двигатель M30 B30.
хитрый
ещё раз внимательно смотри подвесной,крепления  к кузову,может при нагрузке кардан задевает о глушитель или что то другое,заодно посмотри крестовины и хвостовик,но это маловероятно!!!,а самый проверенный способ,если есть возможность загани т\с на яму под полной загрузкойи проверь на роликах...........удачи :budem:
балансировка колес + мойка их изнутри
Павел 61
Цитата: хитрый от июля 04, 2010, 22:02:43
ещё раз внимательно смотри подвесной,крепления  к кузову,может при нагрузке кардан задевает о глушитель или что то другое,заодно посмотри крестовины и хвостовик,но это маловероятно!!!,а самый проверенный способ,если есть возможность загани тс на яму под полной загрузкойи проверь на роликах...........удачи :budem:
Кардан действительно цеплял о теплоотводящий кожух между выхлопной и карданом, были следы свежие, щас вроде бы не трет!
На яму бы я загнал но нету такой возможности
Спасибо)
Сообщение автоматически склеено: июля 05, 2010, 13:11:42
Колеса исключены)
