перегрел м20 подскажите что делать
Автор andreykf, июня 26, 2010, 09:03:25
andreykf
вообщем перегрел я свой м20 2.5... что делать?менять голову?расскажите пожалуйста полностью,и сколько это выльется по деньгам.
насколько долго "перегревал"? что происходит сейчас? антифриз в масло/наружу течет? двигатель заводится вообще?
andreykf
перегрел, потом остановился подождал пока остынет, потом опять ехал пока не нагреется, так как до дома надо было с леса доехать,всего около часа((( сейчас завел, завелась как обычно, антифриз уходил до этого под головку блока, собирался ехать менять на след день.  Снимать бошку и проверять ее не повело ли? так?
Раз все равно собирался - снимай и проверяй плоскость, возможно ее повело. + желательно сделать опрессовку дабы убедиться в отсутствии микротрещин.
andreykf
andreykf
#5
трещин нет, немного повело.. отдал на проточку, поменяю корамысла, и все прокладки..сказали смертельного ничего нет...радуюсь)))))))))))))
Сообщение автоматически склеено: июля 08, 2010, 09:31:40
позвонили утром..2 трещины.. радость прошла..сколлько стоит головка блока и где ее можно купить?
попробуй здесь спросить https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?board=54.0
