Вырвало крепление рамы заднего редуктора
Автор Егорик, июня 22, 2010, 16:31:45
Егорик
Случилась у меня такая штука. Е-36
Что-то внизу застучало... Ну когда торможу или газую.
Залез посмотрел и ни чего не нашел. Поехал, снова стучит. Во второй раз нашел проблему, и..... прямо в смотровой яме чуть не .....очумел.
Были вырваны, по диагонали, 2 болта (из четырех) крепления рамы редуктора, вместе с куском кузова.
ГОСПОДА! Если у кого-то что-то постукивает в районе редуктора - посмотрите его крепление. Если проблема в креплении пиште, делается все муторно, но просто. Могу подьехать (в пределах Череповца) и помочь за БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
;tyz13
а фото есть? а то я вчера с пляжа ехал так грохотать начало что чуть из машины не выпал!!!! посмотрели вроде стойку вырвало !!! в понедельник будем разбирать!!!!!!!1
Егорик
Пришлось разбирать заднюю подвеску все полностью, снимаются оба рычага, затем аккуратно снимаем редуктор и затем откручиваем раму крепления редуктора. Делать может все один человек.
Зачищаем места кузова, откуда вырвало болты. Вырванные куски кузова аккуратно отделяем от втулки, в которую вкручивается шпилька. Вырезаем из металла (2 мм) подходящую пластину, проделываем отверстие по середине, затем аккуратно привариваем втулку, так чтобы шпилька свободно проходила через отверстие в металле и свободно закручибалась во втулку, которая в последствии будетвнутри кузова. Так проделываем со всеми поврежденными частями крепления рамы редуктора. На не поврежденные места,лучше тоже наварить, во-первых, чтобы на будущее быть уверенным, что такого больше не произойдет, во-вторых, чтобы не было перекоса самой рамы,после её установки на место.
Друзья к сожалению фоток не сделал, т.к. сам не знал как зто все должно выглядеть в конечном итоге. Да и варил я не снимая бензобака, так, что было не до фоток!!!
Если что не понятно, спрашивайте,расскажу, что знаю. Да! и не забудьте потомвсе новые детали промазать мастикой, что бы не заржавели!!!
Цитата: ///_CHESHIR_/// от июня 22, 2010, 17:56:53
как ты сделал? можно подробнее??
