Не работает спидометр... Хелп
Автор raido, июня 20, 2010, 23:59:51
raido
Привет всем )
Я новенький )
может у кого-то такое было, подскажите пожалуйста как избавились от проблемы.
Суть проблемы такова.
Перестал работать сигнал и спидометр, при всем этом "БК"(С часами, датой и температурой) начинает показывать -30 и подавать звонок,после отпускании педали тормоза.
При нажатой педали тормоза кнопки "Мемо" и "А-темр" не работают, отпустил все норм и звонок.
Зимой при высокой влажности иногда показывал температуру от балды но постепенно она падала до -30, хотя самого датчика температуры не было.
даже не знаю с какой стороны подойти.
:sos: :sos: :sos:
BMW Е34 91 год двигатель м20в20
Буду очень благодарен за помощь
Patriot
Часто бывает что провод к датчику скорости на редуктор перегнивает и переламывается. Глянь там.
предохранитель на сигнал посмотрел?
chili2008
левое заднее колесо датчирк абс начни отуда и иди попроводу там и найдешь проблему мне кажется
каким образом датчик абс связан со спидометром?
на 38-х очень даже связан.... у меня такое было на прошлой машине.... почистил и всё заработало.... на бмвклабе есть инфа....
левый датчик как раз и считывает скорость....
а при чем тут е38? у автора ведь е34. датчик скорости стоит в редукторе
да чили видимо тормознул и начал про 38 писать))))
HAMann///
БК со спидометром связана так же как и с АБС.))))))) Проверь чип сзади на приборке.  Надеюсь поможет.
Сообщение автоматически склеено: июля 14, 2010, 23:30:16
kant
Порядок действий зависит от твоей опытности. Если не уверен - обратись в сервис.
