горит ABS что делать?
Автор ;tyz13, июня 18, 2010, 11:14:36
;tyz13
BMW
318IS A M44 140л.с. 1997 гв
С утра как обычно завел но ABS и ESP не погасли!!!!!!! пробовал глушить и заводить не помогло! немного поездил заглушил потрм завел поехал резко нажал на тормоз все погасло! заглушил завел опять горит!
с чего начинать искать?
комп диагностика, возможно датчики АБС или блок АБС, диагностика покажет
Цитата: ;tyz13 от июня 18, 2010, 11:14:36
BMW
Блок проверить легче, диагностикой. Но большая вероятность на отгнившие датчики.
проверяй датчики абс!!!
;tyz13
На ступице (поз 7 на рисунке)
;tyz13
если это датчик ABS то почему тогда горит ASC???
а ты разве говорил, что у тебя горит ASC?
;tyz13
да я в первом сообщение перепутал с ESP!! да ASC тоже горит и тоже не работает
Система АСЦ получает информацию с датчиков АБС. Соответственно, при их неисправности работать она не будет
kentavr
если есть желание возиться то проверь тестером датчики абс
Stalker
о проверке датчиков можешь посмотреть тут http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,33283.0.html
Либо отвечу кратко: Мерий тестером сопративление датчиков (лучше делать это от самого компа АБС, но для этого тебе нужно знать какие провода приходят на комп от датчиков АБС. Наспех можно пемерить сопративление в разъемах датчиков, где они соединяются так сказать с автомобильной проводкой). Сопротивление должно быть 1 Ком +- 0,1
Genya
При движении спидометр работает, когда АБС и АСЦ горят???
