проблема с чем?
Автор xupypx, июня 12, 2010, 18:34:40
е30, м10, просто не завелась после очередной поездки, постояв пару минут у магаза. смысл в том, что переливает...потом узнали, заменили форсунки с пусковой, реле бензонасоса, мозги. ничего не помогает, заводиться и через некоторое время переливает... что делать?я про то, что к электрику её везти или им ещё чем подсказать (там хорошо делают всё, кроме электрики)?
красивое слово "переливает")) прикольное.
у тебя карб стоит? или все же инж.
стоп. если разговор про форсунки, значит инжектор.)) логика - наука хитрая.
мотрон, джетрон анализу не катят.))
если переливает, значит много бенза, но мало воздуху.
1. много льется бенза.
не правильный сигнал на открытие-закрытие форсунок.
неисправны сами форсунки. но все 4 новые и вдруг сразу неисправные? не верится.
перепускной клапан. на рампе висит. не сбрасывает лишнее давление и загоняет всю силу бензонасоса в форсы.
может еще чего вспомню....
2. мало дует кислорода.
воздушный фильтр забит наглухо.
не прально открывается воздушная заслонка (или закисла в одном положении)
неправильный сигнал - как проверить?
перепускной клапан новый. (если мы про вакуумный клапан говорим, на рампе который)
фильтр не забит наглухо , дмрв тоже поменян на заведомо рабочий.
проводка сама может коротить?
может быть все что угодно.
у меня однажды подтерся проводок управления форсунками. холодный - как часы. прогревался - и проводок коротил в массу, и забывал об открытии форс. движок даже не схватывал.
этот вопрос проще поднять на клабе. там все самоделкины. больше шансов получить вразумительный ответ
спасибо, я вообще на сантера рассчитывал))
там спрошу, конечно, но не особо доверяю..
Дасантер уже и не помнит как трицатки ремонтить))
Но для полного диагноза тут непочатый край для рассуждений. Но у Сани хороший поисковик))))
а искра нормальная?
Сообщение автоматически склеено: июня 13, 2010, 16:42:24
кстати да ))
нормальная, дасантер ))) переливает
Сообщение автоматически склеено: июня 14, 2010, 14:06:59
вакуумный клапан стоит от волги, нужен другой, волговский давление больше дает 3, а надо 2,5 похоже проблема найдена, приеду - проверю
