вымерли лошади под капотом
Автор Андраник, июня 10, 2010, 23:24:45
Андраник
диагностика покаывает что все работает , но есть странности в том чем больше прогревается движок тем слабее он становится . Порой он еле тянет себя , заметил что в холодное время года особых изменений не наблюдаю, форсунки чистил . Бензоносос вроде качает как положено , двигатель м20 , 3000км после капремонта
похоже на бензонасос, у меня на м20 так было, причём, может не сам насос, а в некоторых сеточки есть, их чистишь и всё.
Андраник
благодарю друг но насос проверяли как и давление в системе все в норме Вот я не знаю на што уже грешить вроде все перерыл остается грешить на расходомер а мастера кричат не лезь он работает а куда лезть плечами пожимают
отключи от него фишку и посмотри что будет
ALEX325ISALPINA
такая же проблема! расходомер менял с исправной, не помогло! все фильтры и расходники по двиглу тож новые включая свечи и катушки. все датчики которые не заслуживали доверия заменены на новые! дагностика пиликает что все ок! осталась последняя мысль что забит кат!
форсунки менял? чистил?
Андраник
катализатор отсутствует по совету одного из мастеров,форсунки в прошлом году чистил,а проблема эта у меня 4 года душу раздирает, от расходомера штекер отсоединяю разница есть но не значительная,а бывает что б резонатр забивается и что может влиять на температуру воздуха,чем холоднее на улице тем лудше тяга. Заранее спасибо всем
ALEX325ISALPINA
#7
чистил!и проверял на стенде!
Сообщение автоматически склеено: июня 30, 2010, 01:45:18
в принципе оно так и должно быть тока не сильно заметно! холодный воздух более плотный. то что сильно заметно быть не должно знаю так как на моей началось в прошлом году! до этого все ехало намана! при чем началось резко!
Андраник
я уже незнаю ну попробую отсоединить полностью штаны от колектора что бы голову не ломать
