Система очистки стекол и фар
Автор serega19861906, июня 04, 2010, 01:01:14
serega19861906
Привод переднего стеклоочистителя находится в водосборной коробке под ветровым стеклом. Пе­ред снятием необходимо снять вентилятор отопителя. Стеклоочиститель, так же как и омыватель, управляются электронными модулями в зависимос­ти от скорости движения.
—  При остановке автомобиля стеклоочиститель переходит в интервальный режим работы.
—  С повышением скорости интервалы очистки стекла сокращаются.
—  В качестве специального оборудования уста­навливается устройство омывания всех перед­них фар высокого давления. При включении омывателя и наружного освещения каждая фара омывается из отдельного жиклера. При этом каждый жиклер выдвигается на 40 мм и работает под давлением около 2,5 бар. Для лучшей очистки вода для омывателя передне­го стекла смешивается с моющим концентра­том из отдельного бачка. В сочетании с устройством очистки фар временной интервал стек­лоочистителя может задаваться непрерывно от 3 до 30 секунд. При остановке автомобиля за­данное значение интервала удваивается.
Внимание: При отказах мотора стеклоочистите­ля или переключателя схема контроля автомати­чески отключает интервальный режим работы и первую скорость очистки стекла. Источник ******
