Освещение салона на Е34
Автор SKOTINKA, июня 01, 2010, 20:51:04
SKOTINKA
Привет всем.Случилась такая проблемка пропало освещение салона и багажника.Предохранители проверял все,что есть в машине,все не горелые.Подскажите какой блок управляет салонным светом???
Pafusniy
блок находится под задним сиденьем слевой стороны, точней их там два... один с 12 релекоторый от малого тока переключает на силовой ток. а второй блок который подоет сигналы управления к этим реле. если что пиши 2 дня назад как раз протягивал новую проводку и немного помучился с этим:)
SKOTINKA
А как их проверть??С такой сложной системой не разберусь.Была такая причина перед этим:когда проезжаеш большие неровности моргал свет,когда включен на открывание.А вчера вообще потух,снял плафоны ни на одном нету +.Странно как то ето.
Patriot
Смотри косу проводов в багажнике, которая проходит под пластиковым чехлом на левой ножке крышки багажника. Частая проблема е34 - переломанная проводка в том месте.
Pafusniy
Подними задние сиденье , там два блока , один управляющий, другой с релюшками, включи свет и послушай реле будет щелкать или нет.... если щелкает то проблема может быть уже в проводке после этого блока(пробит провод) эта единственная проблема в током случай если не считать перегоревших ламеп. если не щелкает , то проблема может быть в том что реле сломалась либо не подходит к ниму напрежение от другого блока который управляет им...если его снимиши и откроешь корпус там две платы соедененые шлейфом 18 кантактов... их можно перепоять, только на одной плате двойной текстолит надо будет поять с двух сторон провод...чтоб проверить рабочий он или нет проверь тестором проводок от него до выключателя. если пробит значит проблема в нем...если нет значит ищи где пробит провод собственно :) вот впринципи и все...может конечно что то и забыл.
SKOTINKA
Привет.Спасибо за консультацию.Завтра если будет время попробую.
