Дороботка своего мотора (M20b25)
Автор alex4191, мая 12, 2010, 23:03:00
alex4191
Первая приделка была два года назад !
1)блок м20б25
2)шатун 130мм
3)поршень m50(84.5 обрезаный так что он выпира на 1мм, компресеонная высота 38,2мм(PN-50151), этот поршень был за основу и был обрезон сверху  на 1.5мм)
4)коленвал 325e (81мм)
5)маховик от 320
6)КПП 320
7)редуктор 3.73 с 25% блокировкой, 3.15 с 25% блокировкой
8 Головка M20B25
9)сцепление LUK
10)motronic 1.3(ПРОШИТАЯ 7000об. больше нельзя клапона гнет)
11)форсунки 3.5 (217куб)
Разгон до 100км\ч примерно 5-5.5 секунд
Максимальная скорость на трассе 245км\ч (+\-5км)
вторая версия мотора
Будут устанавливаться: шатун 135мм с M20b25(без усадки)
                                      поршня от M42b18( поршня будут выперать на 1мм)
                                      маховик с 320 обличенный примерно на 500г (но это примерно напишу точней как сравну )(400г)
Должно получиться достаточно не плохо! Правда потеря максимальной скорости будет не значительно, за счет легкого маховика, но ускорение будет веселое и крутящий момент возрастет за счет длинны шатуна!
Поршня пришлось обрезать на 0.5 мм ( выпирают на 0.9мм)(после запуска проверили компрессию ( 11))
Шатуны стали идеально
От маховика не восторге (надо не чего с ним не делать оставлять как он есть      )(M20B20)
Дальше предоставлю фото отчет!
    С низу выложил последствия разрыва корзины!  Последствия полный разрыв пластин крепления внутреннего элемента корзины  и кпп (на фото снизу видно)
Получилось неплохо :мягкость работы двигателя,  стабильность работы , равномерное набирание оборотов на скоростях,на этом пока  все ,точней испытания закончилось разрывам корзины  ! Жду новый комплект сцепления!
Но впринцепи ожидал большего   ! В ближайшее время   собираюсь поставить МОТРОНИК ОНЛАЙН и распредвал!
Итого: 1)Пропал потхват на ниских обаротах  1000-2500об
           2)Появился подхват с 4000-7000 (прям чувствуется в динамике разгона и в звуке выхлопа(появился голос выхлопа))
           3)Более ровная и мягкая работа двигателя
           4)Повысилась динамика разгона машины
Гонял с Mazda3 mps на 402м проиграл 2корпуса!!!!!!!!
Паставил дросиль с М30б35  и с МПС пришли на ровне!!!! :bebe: :bebe: :bebe: :bebe: :bebe:
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=49178.0
_zzazzulin_
alex4191
#3
