Свеча в антифризе
Автор Евгений321, мая 03, 2010, 22:35:13
Евгений321
У меня схожий вопрос:на м-50 свеча находится как бы в стакане и периодически её заливает антифриз. Как он туда попадает? Сначала в цилиндр,а потом выдавливает через свечу?
это вряд ли
Евгений321
возможно микротрещены в ГБЦ.
или прокладка клапанной крышки.
Евгений321
Какое отношение имеет к сему клапанная крышка?
А откуда информация что это антифриз?
точнее прокладки колодцев свечных,(т.к. они идут вкомплекте с прокладкой клапанной крышки)
вот что имел ввиду.
http://bmw.mcenter.su/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1994/02/mg-11/ill-11_1283/
под номером 3
вот что имел ввиду.
под номером 3
А как антифриз через эти прокладки мог протечь? масло только если
а как быть если антифриз может поподать в котлы??? и так же вместе с маслом поподать в колодцы!
эт нереально но все возможно конешн )))
В цилиндры антифриз может попасть например через прогоревшую прокладку ГБЦ. А антифризного канала, проходящего через прокладку клапанной крышки, нет. Поэтому никак, только если в виде эмульсии.
Микротрещины кстати вариант
Евгений321
Микротрещины в чем? В ГБЦ?
да
Сообщение автоматически склеено: мая 07, 2010, 17:42:09
возможно
Евгений321
Откуда и куда идет трещина? В голову антифриз не подается
Евгений321
Цитата: Евгений321 от мая 07, 2010, 17:48:27
Ну а все же?
А все же, в ГБЦ подается антифриз. Найти микротрещину поможет опрессовка ГБЦ.
Евгений321
 В голову антифриз не подается. Я не беру  в расчет термостат.
Смотри какой упертый ))) ну удаче тебе в попытке самостоятельно решить проблему.
и как же она охлождается???? потоком встречного воздуха???
Евгений321
Я не только упёртый))) Мне до сих пор это кажется загадкой, но он туда не подаётся-поверь. Там есть каналы,есть отверстия в прокладке,но они все упираются в металл.
микротрещины не в ГБЦ а вголове!!!!!!!
Если бы были в ГБЦ то у тебя бы антифриз не только в свечах был!
Bouncer.84
ГБЦ и есть голова =) Головка Блока Цилиндров
вааащпе непонял ))))))))))))
Евгений321
)))))))))))))) он про голову автора топика ))
тупезни
тупезни
ой млять умный...
Евгений321
Предложи свой вариант
